[问题求助] 铝箔起皱对阻抗有什么影响?
P:2012-02-17 09:28:14
请问大家,铝箔包覆不好或者铝箔起皱,对阻抗的影响是怎么样的?
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2012-02-17 09:57:18
不能一概而论,通常是阻抗偏大,也有衰减差等现象,阻抗偏小也会有。
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2012-02-17 10:05:27
說白了,會導致阻抗不穩!
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2012-02-17 10:20:27
嗯,就是阻抗不稳定
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2012-02-17 10:47:13
會導致阻抗不穩
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2012-02-17 12:30:09
轉移阻抗也會影響
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:13:06
导致阻抗不均匀,最终导致回损(驻波比)变差
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:14:54
对阻抗是影响阻抗稳定性,导致attention/Return loss变差
铝箔起皱一般是包带张力偏大,减小张力会有改善
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:34:56
铝箔起皱不管是对阻抗,衰减,其实对回波也有一定的影响。
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
