[问题求助] 高频线材衰减测试频率与极限传输速率直接有什么关系?
P:2012-02-17 09:19:46
请大虾出来解释一下吧
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2012-02-17 16:12:34
静坐等待高手出现
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
P:2012-02-20 20:41:34
衰减测试频率越高,说明电缆可用的频率越高,而频率越高,单位时间内的数据传输量也越高。个人理解。
conduit for leading in cables - 电缆引入管道 (0) 投诉
P:2012-02-22 13:21:16
衰减测试频率和传输频率的关系,每个标准的规定是不同的
DVI的最高传输频率是1.65Gbps,其基频为825MHz,而DVI就规定测试频率为825MHz,要求为8dB,测试频率低,要求较高
USB3.0的传输频率是5Gbps,其基频为2.5GHz,USB3.0规定测试频率为基频的3倍频到7.5GHz,要求为25 dB,测试频率高,要求较低
所以不但要看测试频率,也要看测试要求,而测试频率是从传输频率推演而来再搭配测试要求
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2012-02-22 14:51:22
衰减测试频率越高代表线材高频特性越好,传输速率越高
但是衰减测试频率与传输速率之间有什么关系吗?
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2012-02-28 16:01:59
虛心學習一下.
steady state mode distribution - 稳态模分布 (0) 投诉
P:2013-09-18 03:09:29
这个要顶起,我也很迷茫此问题!极限速率很明显和IL频率有某种联系,也许是高人的经验推理,但是还是请前辈们能帮助解答
divided conductor - 股线;分裂导线 (0) 投诉
P:2013-09-18 03:10:40
再顶下,坛子里高手众多,请解析一下吧!
taping station - 包带站[台] (0) 投诉
P:2013-09-18 11:22:24
我只記得結論...
如果衰減太嚴重,時域訊號會失真,接收端就會讀取錯誤
當Data Rate越大,其功率頻譜就越寬
因此當規範定義了Data Rate,就可估算接收機可承受的衰減並加以定義規範值
其中數學關係可查詢 信號與系統 相關文獻,裡面會提到時域信號與頻譜細節
再更深一點的可以看 通訊與系統
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2013-12-08 23:03:45
希望大虾出现,帮忙解答
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
