[数据电缆] 数据电缆检测项目
P:2012-02-16 22:39:11
本人利用工作之余 整理了 一些数据电缆的检测 项目   对于这方面有需求的 可以看看的  只是一部分 不是太全面的  多多包涵(标注红色的为需要检测项目)
HSYVP—5e    4×2×0.5
单根导体直流电阻
电缆最大外径
线对直流电阻不平衡
电缆长度标志误差
介电强度
标志及包装
绝缘电阻
导体断裂伸长率
工作电容
绝缘色迁移试验
绝缘线芯断线、混线
绝缘的抗张强度
相时延
绝缘的断裂伸长率
时延差
绝缘收缩试验
衰减
绝缘热老化后的卷绕试验
近端串音衰减功率和
绝缘低温卷绕试验
近端串音衰减(含多个子单位电缆的近端串音衰减)
护套断裂伸长率
等电平远端串音衰减
护套抗张强度
等电平远端串音衰减功率和
护套老化后的断裂伸长率
特性阻抗
护套老化后的抗张强度
回波损耗
电缆低温卷绕试验
绝缘最大外径
护套热冲击试验
绝缘线芯的颜色色序
单根电缆燃烧试验
护套厚度(最小平均厚度、最小厚度)
HSYV—5  4X2X0.5
单根导体直流电阻
电缆最大外径
线对直流电阻不平衡
电缆长度标志误差
介电强度
标志及包装
绝缘电阻
导体断裂伸长率
工作电容
绝缘色迁移试验
绝缘线芯断线、混线
绝缘的抗张强度
相时延
绝缘的断裂伸长率
时延差
绝缘收缩试验
衰减
绝缘热老化后的卷绕试验
近端串音衰减功率和
绝缘低温卷绕试验
护套断裂伸长率
等电平远端串音衰减
护套抗张强度
等电平远端串音衰减功率和
护套老化后的断裂伸长率
特性阻抗
护套老化后的抗张强度
回波损耗
电缆低温卷绕试验
绝缘最大外径
护套热冲击试验
绝缘线芯的颜色色序
单根电缆燃烧试验
护套厚度(最小平均厚度、最小厚度)
news-roundup - 综合新闻 (0) 投诉
P:2012-02-17 10:50:29
标准上好像有测试项目的吧
resistance temperature coefficient - 电阻温度系数 (0) 投诉
P:2012-02-17 15:09:52
yan:
标准上好像有测试项目的吧
有的
absolutely single polarization fiber - 绝对单偏振模光纤 (0) 投诉
