[Thunderbolt] 谁有Thunderbolt的标准和线材结构
P:2012-02-16 16:26:27
decarb-free annealing - 无脱碳退火(钢丝) (0) 投诉
P:2012-02-17 08:15:02
现在还没有标准
cable marking ink - 电缆标志用油墨 (0) 投诉
P:2012-02-17 08:17:24
自己研发时参照的是什么标准呢?
方便的话可以说一下吗?
线材结构是不是跟mini Dp一样呢?
外径多大呢?
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
P:2012-02-17 13:14:42
Its very useful for me to reference, thank you!
varnish-insulated wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2012-02-17 13:45:36
not at all,welcome to exchanging  with you
metal deactivator - 金属钝化剂 (0) 投诉
P:2012-02-17 14:13:37
good
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2012-02-20 10:23:08
any new information?
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2012-02-20 11:02:10
买一根看看啊 apple商城有买!头子部位有芯片
hosting - 布设,架设(光纤光缆等) (0) 投诉
P:2012-02-20 11:36:52
我只是想了解一下结构,如果有的话请告诉一下
现在的TB线应该蛮贵的吧
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2012-02-22 15:47:53
还没有相关的结构跟资料出来?
gas chamber - 气箱 (0) 投诉
P:2012-02-22 19:13:54
提供一點點,收集到的資料
SLOE - special list of equipment设备清单 (0) 投诉
P:2012-02-23 08:39:05
谢谢楼上的分享
但实际的线材结构谁有?
没人正面回答过。。。
spreader - 刮胶机;撑挡,撑杆,撑板 (0) 投诉
P:2012-02-25 13:41:14
标准时保密的,无法提供。
LD - large disc大光盘,大影碟 (0) 投诉
P:2012-02-27 11:16:42
呵呵  。。。
楼上的已经在开始做了吗?
SHD-GC - 即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 (0) 投诉
P:2012-03-02 17:27:37
買根來看看就可以啦!
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
27
