[问题求助] 14根0.08绕包线烧结后铜丝发红什么原因
P:2012-02-16 00:51:52
膜是5mm,烧完铜丝发红
令求F46出线的模具配置3平方以下
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2012-02-16 14:04:15
裸铜经过高温当然会泛红,比买回来的原材料要红。
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2012-02-16 16:59:32
内导体什么镀层,镀层多厚?
配模具需要提供,导体结构、材料及尺寸等……
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2012-03-08 10:52:01
烧结控制不好,应该是温度高了,造成氧化,
绕包线控制好的话,是不氧化的。
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
