首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝导体正在争议中推广
P:2007-05-17 11:24:26
    对于电线电缆制造企业来说,铜作为其主要原材料,占其产品总成本的70%~80%,铜的价格及供求变化对整个电线电缆行业都具有举足轻重的作用。随着铜的涨价,许多企业都遭遇了空前的成本危机,已经出现了"生产的产品越多,赔的就越多"的局面,有些规模小的线缆企业甚至由于承受不了压力而倒闭。
    为应对不断攀升的铜价,一些企业开始在无利可图甚至亏损的边缘寻找出路,于是,采用价格较便宜的铝来代替铜,成为了电线电缆企业抓住的一棵"救命稻草","铜包铝线缆"也由此应运而生。
    铜包铝线缆是指以铝芯线代替铜成为线缆主体,外面包一定比例的铜层的电线电缆。将铜与铝的功能优势相结合,采用铜包铝或者铜包铝/铜复合导体的措施,在一定程度上减少了铜的用量。从电缆造价上看,在同等载流量的情况下,铝导体电缆的金属导体原材料成本较铜导体电缆低得多,大约为其四分之一左右。
    有业内人士认为,铝线外面包一层铜经拉制而成的双金属线,由于具有比重小、传输性能好等优点,特别适用于做射频同轴电缆的内导体,与纯铜线相比,其密度为纯铜40%左右。而传输特性优于纯铜线,是最理想的射频同轴电缆分支线内导体。尽管铝的价格比铜的价格低,也有其技术优势,但是铜包铝线缆的可靠性是否过关,用铝代替铜是否会引发质量问题,对此业内一直争议不断。
    反对者提出,首先,铝导体也有它的缺陷,例如表面容易氧化,接头处接触电阻大等;同时,铝导体的电阻率比铜导体的电阻率大,用铝金属材料作为电力电缆的导体,在传输过程中能量损耗就应该会比铜材料大;另外,由于铝的导电率只有铜的2/3,所以国家标准规定凡是用作传输电能的电线电缆必须用不镀金属或镀金属的退火铜线作导体,禁止用铝线(包括铜包铝线)作导体。有行业专家对记者表示,目前,有些企业采取偷工减料方法制造假冒伪劣产品,铜包铝很可能会造成市场混乱的局面。而据报道,有些地方已经出现了用铜包铝线掺入铜线中作为电线的导体,而相关执法部门也介入其中。
    国家电线电缆质量检测中心上海电缆研究所吴长顺教授认为,考虑到铝导体表面容易氧化、接头处接触电阻大的缺点,我们建议电气装备线类的低压电线不要采用铝材料,而低压电力电缆和中压电缆,特别是中压电缆完全可以使用铝导体电缆替代铜导体电缆。吴长顺说:"尽管铝导体的电阻率比铜导体的电阻率大,但根据国家推荐标准,在20℃时,某一铜导体截面的直流电阻值与对应大两个规格的铝导体直流电阻值相当,也就是说,从传输过程中的能量损失考虑,某一铜导体电力电缆完全可以由对应大两个规格的铝导体电缆所替代,它们的载流量是相当的。"
    据悉,一些传统的线缆企业都已经或者正在准备推出自己的"铜包铝线缆"产品,而这种产品也得到了一些业内权威人士的推崇,目前已经取得了一定的成绩。浙江兴乐电缆集团(以下简称"兴乐集团")是国内率先推出"铜包铝线缆"产品的企业。从2005年年底,兴乐集团开始研发铜包铝线缆技术。2006年5月份开始,兴乐集团在全国六大城市展开了推广会,宣告铜包铝线缆正式推向市场。同时,兴乐集团的"铜包铝(CCA)和铜包铝/铜复合导体电线电缆"两项新产品在2006年还通过了国家有关权威专家的鉴定,在业界引起很大的轰动。"从2006年5月份到2006年年底,我们的铜包铝线缆已经实现了将近1亿元的产值。"兴乐集团总裁虞文品告诉记者,"经过了一系列的努力,兴乐集团铜包铝电缆开始在一些大的项目中崭露头角,胜利油田、房地产、高速公路项目,我们都参与到其中。"
    未来几年,电力建设以及相关工业的加快发展,给电线电缆行业带来良好商机,也为线缆企业带来了机遇。但是铜包铝企业能否真正成为线缆企业的"救命稻草"。这还需要时间的考验,也还取决于一些其他因素,正如虞文品谈到的,虽然市场取得了成绩,但该产品完全取得电力系统大用户的普遍认可还需要时间,同时,除了在技术上得到权威鉴定外,还需要获得国家的标准和法规的认可。据了解,在上市推广时,兴乐集团也受到了阻力。有些用户很想使用铜包铝电缆,但由于这种电缆目前没有3C认证,而遭到工程监理的反对。"虽然我们的产品在很多方面(如技术上)都已经比较成熟。但目前还主要用于替代中低压电缆的领域,要达到良好的应用效果还有很长的路要走,这是因为,有些用户目前还不能接受铝代铜的变革。"虞文品似乎有些无奈与于中国电缆大用户的传统思维,"关键是我国电力部门的认可,只有电力部门的真正认可了,才能真正促进铜包铝线缆的发展?quot;
    在电力设备的使用中,为了电力传输的安全无事故,很多用户在选择新产品过程中,趋于保守和滞后,一般选择比较成熟有很多应用案例的产品,大胆运用新产品还需要一个过程。为了尽量缩短这个认识过程,兴乐集团正在申报铜包铝线缆的行业标准以及国家标准。"如果申请下来,那么我们的产品在行业内就得到了国家的认可,法律上的各种资质就都可以拿到了,而我们现在拿到的只是该产品的检测报告。"虞文品告诉记者。吴长顺还表示,行业和国家标准的产生,对于用户和企业都是很重要的。用户可以根据标准来衡量企业的产品,企业也可以用自己的高标准来获得用户的信任。这是一个对双方都为利好的关键。
    据介绍,这里所说的标准,主要是指铜包铝电力电缆方面的标准,因为通讯电缆方面已经有了相关的标准。同时,吴长顺也告诉记者:"只要标准能够迅速出台,那么一两年内,铜包铝线缆就有信心在市场上大有所为,预计两年左右,铜包铝电缆能够大约占整个电力电缆市场的30%的市场份额。"
    铜包铝线缆无疑成为了2006年线缆企业困境中的亮点。对于即将到来的2007年,虞文品预测,2007年铜价的未来走势,应该不会有大的波动,即使有大的波动,因为铜价一般是高于铝的价格的,铜包铝代替全铜的线缆,在价格上依然会有优势。
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:38:18
其实铜包铝早在射频同轴电缆中应用作内导体
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2007-07-15 12:30:10
"所以国家标准规定凡是用作传输电能的电线电缆必须用不镀金属或镀金属的退火铜线作导体,禁止用铝线(包括铜包铝线)作导体。"
国家有这种规定吗?那GB12706标准中铝芯电缆做什么用呢?
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2007-08-15 14:43:30
铜包铝产品其实已不是什么新生的事物,在国内它的出现之所以这么迟,只是因为国人对铜包铝产业化技术性攻关太迟了,一直到目前才有一定量的铜包铝出现,在国外,铜包铝有着非常广阔的市场,从视频电缆到电力电缆都有它的踪影。应该来说,我们应积极推广这种材料,中国是个能源大国,但同时也是个资源最缺少的国家,修定国家标准的人也应积极考虑这一材料,让大家都能接受。
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2007-08-15 14:50:52
铜包铝在非标网线、电话线和保安线等种已经用的比较多了,但是在同轴线中还是很少用,好象还没碰到过。。。
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2007-08-20 09:56:32
铜包铝在一定程度上能降低成本,性能达到标准,确实有很多优点,但我想请教大家一个问题啊,就是这种铜包铝的导体,在导体回收利用时,分离铜和铝导体有什么好的方法吗,这外是我不知道的,请大家告知!!
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2007-08-25 17:09:33
铜包铝能做好回收,那他就不会在争议中推广了
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2007-09-02 23:08:40
射频同轴电缆中用作内导体的其实铜是包钢线
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2007-09-05 15:05:16
铜包铝早在射频同轴电缆中应用作内导体,大的氩弧焊都是用铜包铝做内导体
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2007-09-19 15:13:30
争议是好事,也就是说它有发展的,只要标准能够迅速出台,那么一两年内,铜包铝线缆就有信心在市场上大有所为,预计两年左右,铜包铝电缆能够大约占整个电力电缆市场的20%-30%的市场份额。"
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2007-09-19 17:39:30
这些事情,应该由线缆行业协会专家,出面给用户说明,并制定相应标准,不要不支持也不反对.
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2007-09-19 18:14:29
不知道是我的理解能力有限,或者是文章内容有误,我认为低压电力电缆和中压电缆不是在传递信号,而是在传输电能。如果是在传输电能和上文所谓的国家标准是不是矛盾啊
生产的产品越多,赔的就越多"的局面我不知道这句话作者做调查没有,咱们现在的工厂的生产模式大部分是以销定产,销售时肯定是铜价高电缆贵,和来的产多赔多啊。
电缆厂老板傻啊,陪钱还生产啊
呜呼!
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:18:01
定单下了铜涨价,汇率变了货款延期等等问题,当然会有亏本的情况,那数量越多赔的越多,不然,都只有赚钱的工厂,这就是为什么工厂的平均寿命只有5年
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2007-11-23 15:24:24
同意楼上的说法,我们就经常碰到接单后铜价猛涨,当库存铜不够时,拿现金去购高价铜以满足客户交期的事也是常有的事.所以亏本做生意的事是有的,不足为奇.
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2007-11-23 21:59:17
是这样的啊
我们公司有时候也是这样啊
没办法啊
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
16
