首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞合导体圆整度问题请教
P:2012-02-15 16:38:28
现遇到一个棘手的问题要请各位朋友帮个忙了,常规的电子线绝缘外径3.6无正公差 负0.2 导体是49/0.254T  最薄点要求0.69 每一次生产这款线最薄点就是达不到,导体有外购和自己绞合的外径控制在2.05左右,但是押出时就是最薄点达不到 请问各位有什么好的方法可以将导体绞合圆整将最薄点做到?(不能用紧压导体)谢谢!
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:55:52
導體排列和節距的控制.... ...
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2012-02-15 17:18:03
不是吧,导体绞合外径在2.05mm,就没问题啊。
按此算下来绝缘厚度可以做到0.77mm,最薄点0.69mm应该不是问题啊。
线缆外径不小吧?
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2012-02-16 08:13:38
理论值是达得到的,但是在测量偏心时,间断性会有一根铜丝凸出,最薄点达不到 这是郁闷的地方,且导体在绞合的时候张力基本是一致的
patchcord - 配电盘软线;连接电缆 (0) 投诉
P:2012-02-16 08:31:23
那也就是可以理解為銅絲跳股,導致實際做的時候最薄點就出現問題,是這樣嗎??
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2012-02-16 09:24:45
是的 有什么好的方法不 请赐教 谢谢!
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2012-02-16 17:05:07
銅絲跳股一般是单丝导体硬度不一,放线张力未调好导致的……
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2012-03-09 14:42:33
束线圆整度调好有难度
aging effect - 老化效应 (0) 投诉
