首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 电缆行业急唤铜包铝线回收技术
P:2007-05-17 11:15:03
  我国电线电缆行业推广应用铜包铝导体的技术障碍和讨论的焦点是如何回收利用的问题。据专家说:铜包铝线的导电性能与各种参数、指标跟等效截面的纯铜线一样,密度比纯铜线小,仅为纯铜线的37-40%;价格比同规格纯铜线低15%左右;环保、节能;节约铜资源,铜规格铜包铝线比纯铜线节约铜76.5%;克服了铝导体接触电阻大、强度低、易蠕变、易腐蚀、易氧化的弊端。
  近几年来,由于铜价升高,电线电缆行业使用铜包铝导体的厂家逐步增多。但是,也有专家提醒说,美国自从上世纪30年代就研制成功铜包铝线,至今只是应用在高频信号传输电缆,近80年来未推广铜包铝导体的实际应用值得认真思考。但是,也有资料说:美国GCgs对铜包铝导线的连接部位的可靠性得出的结论是,能和铜线同一方法连接。UL对10AWC和12AWC的铝导线由于连接不良引起的事故进行了研究,而铜包铝不存在这个问题。美国UL还制定了铜包铝的导体标准(UL1561-2001)。英国BICCgs经过对电缆以及连接的通电负荷长达七年的研究,经过1000万小时的反复试验,结果显示,铜包铝在经济、技术上可与铜线竞争,且价格稳定。
  在美国的ASTM标准中队铜包铝导线的构造和特性作了详细的规定;美国的TI公司还把铜比例为10%的铜包铝作为导线标准。日本的电线株式会社对铜包铝是可作为电线电缆的导电材料进行了大量的调查和研究。研究试验的内容包括:对铜包铝的导体结构铜的比例10~15%和线径语厚度关;物理机械性能;表面特性,尤其是铝的接触电阻特别大,而铜包铝则与铜一样优良。同时还对其弯曲刚性、反复弯曲、反复卷绕等进行试验.
  电线株式会社还对连接器和配线器具的连接进行了大量的研究(对接触电阻的试验和通电热循环试验)、与铜用接头的连接研究,包括选用尺寸范围的使用、二次压接的效果、以及对各种接头及接线器的适合性。日本的电线株式会社历经了数年的适用性研究证明,铜包铝具有连接容易、连接可靠、重量轻、绕性好、经济等有点,与铜线同样安全可靠。
  不论是把铜包铝导体用于高频信号传输电缆还是用于电力传输电缆,其实都存在着导体回收利用的问题。既然铜包铝导体用于高频传输电缆已经多年了,那么那些导体是如何回收利用的呢?
  目前,在我国电线电缆行业推广铜包铝导体的技术障碍,无疑是导体的回收利用问题。可是,据大连和西安的铜包铝设备研发单位专家称,铜包铝导体完全可以100% 回收。而如果真能实现铜包铝导体100%回收利用,这无疑将是对推广应用铜包铝导体的一个极大的贡献。
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:44:25
可以了解,谢谢了
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2007-05-19 23:48:05
了解.ok
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2007-05-25 09:56:57
UL1561-2001 ?????有这个标准吗?为什么在UL标准库里没有?
倒是有一个是UL 1561 Standard for Dry-Type General Purpose and Power Transformers
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-07-12 16:16:43
回收应该不难吧,熔掉分开不可以么?
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2007-11-19 15:21:15
可以了解一下,但是铜包铝线回收熔化分离技术,有案可查的还没有啊?谢谢了
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2007-11-19 16:42:54
关键是该产品的回收与利用此问题的解决可以大大提高该产品推广与开发使用达到节约成本缓解铜资源的不足.可以在此方面进行多探索.
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:44:24
jiujiu:
回收应该不难吧,熔掉分开不可以么?
成本太高
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2008-02-23 11:38:07
学习了!谢谢!
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2008-03-27 01:02:38
知道了!不过还有在深入了解
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2008-04-10 23:22:51
谢谢了
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2008-04-11 07:53:36
请问,我国目前关于铜包铝的技术方面,只有回收还有质疑,其余的技术都已经成熟?是这样吗?
stope cable - 采场电缆(一种矿用电缆) (0) 投诉
