[局放试验] 局放实验报告中放电量怎么写???
P:2012-02-15 09:56:50
求大家指点,做完中压电缆的成品检验报告单中局放项目中怎么写啊?
局部放电试验(1.73uo电压)
pC
≤10
2.6
这样写的格式满足12706-2008的要求吗?大家请指教!谢谢!
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
P:2012-02-15 14:21:26
满足了。你就照原报告的格式写呗。
engineering technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2012-03-09 16:39:43
可以,但不完美!<div>首先试验电压多少要有,要求不大于10pC要有,试验是背景干扰多少个pC要有,实际测量多少个pC要有</div><div>注意:现在的12706规定电缆局部放电的要求为,在背景干扰下无可视放电!比如背景1.2pC,实测就应该不大于1.2pC</div>
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2012-03-09 21:15:41
就这就行,我们公司不管是认证还是保证书都这样写
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
P:2012-03-10 17:06:19
不行,这套适合GB/T12706-2002标准
emulsion treatment plant - 乳浊液处理设备 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:32:56
这个已经不符合2008版的标准了
标准中明确要求了  背景不大于多少  放电量不大于多少
仔细阅读一下标准咯
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2012-08-25 09:28:28
可以参照检测所出具的检验报告
updatable - 可更新性(的) (0) 投诉
P:2013-03-24 20:14:53
比如系统背景1.2pC,我们这都这么写:15kV下无超过试验系统背景1.2pC的可检测到的放电。
但是,按局放系统的灵敏度至少为系统背景的2倍,按照标准无超过试验系统声明灵敏度的可检测到的放电,感觉这样写也是对的:15kV下无超过试验系统声明灵敏度2.4pC的可检测到的放电。
但还是有点小疑问,背景(1.2pC)是不不超过2.4pC就算无可视放电啊?????
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2013-03-29 21:31:40
那样写不行的拉,要熟悉标准要求哦!首先要了解声明灵敏度是什么?(就是指背景干扰的2倍,可以看看GB/T3048-2007)
标准要求电缆的放电量应不大于声明灵敏度(也称无可视放电).
局放测试仪在例行试验时背景干扰不能大于5PC,否则设备就不符合标准要求了.关于记录我举例说明一下吧:
要是背景干扰为;1.1PC\那么声明灵敏度为:2.2PC,如果实测放电量为:1.8PC的话,记录如下:
局部放电试验:1.73U0           背景干扰1.1PC或声明灵敏度2.2PC          放电量:1.8PC或无可视放电             合格
要是放电量超过2.2PC,电缆局放就不合格了.
[ych1978 在 2013-3-29 21:32:51 编辑过]
[ych1978 在 2013-3-29 21:35:22 编辑过]
gap loss - 间隙损耗 (1) 投诉
