首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 你家的多芯BVV什么样?
P:2006-08-17 11:41:26
GB5023规定,多芯BVV(如:3X1.5、2X1.5等)应有挤出型内护套,内护套可以是非硫化橡皮、聚氯乙烯混合物。我猜想是照搬欧洲标准引出来的麻烦,欧洲人为了提高效率和降低成本,在成缆时高速绞合,护套时两层一起挤出,而内护套用很便宜的胶料。
要严格执行标准,即使电缆有了填充和包带,也必须先挤出内护套,然后挤出外护套。我家就是这样。
如果电缆成缆时是有填充的,我认为BVV系列那么薄的内护套对于电缆制造、性能、敷设、运行没有什么实际意义,况且这个厚度是不考核的,换句话说只要有就可以,不知你们是怎样制造的,挤不挤内护套?又是怎样理解的?如果技术监督部门硬扣标准时又是怎样搞定的?
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2006-08-17 13:43:15
是啊,国外确实是这样做,但国内按照的设备来看,要做得跟国外一样,确实是很麻烦~!其外国人挤出的内护套原本意义也是为了电缆圆整好看、省材料,而国人也要做得一样的话,设备跟不上是不行的,我们有的时候给外国人做BVV的时候,为了达到要求,不得不用PVC挤出内护套,而却是分2次挤出,有点搞笑了,而不是便宜的胶料。外观就是不好看
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2006-08-17 13:50:09
是啊,真是搞笑!我们连国内线都要挤内护套的,成缆后想挤薄一点还真不容易,但我看有的厂也不挤。
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2006-08-21 09:31:08
到底挤不挤内护套啊,大家讨论一下,共识一致及条件成熟时可以建议修改一下标准。
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2006-08-21 11:02:55
不如先看看挤出了内护套的BVV线吧,确实是很圆紧,结实,外观好看,能承受一定的压力,外观和性能上比填充撕裂绳好。
不过光从实用上讲,不挤出内护套也不可以用吧?如果有条件的话,能按标准生产那就更完美了。
stranding reversal point - 正反向绞合点 (0) 投诉
P:2006-08-21 16:54:31
哈哈,3C送检就挤,不送检的尽量不挤,感觉没实际意义!
insulating machine head - 绝缘机头,挤出机头 (0) 投诉
P:2006-12-20 09:12:47
如果不是用在有水的场合,按VV电缆一样做咯.
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2006-12-24 08:32:17
我家直接挤外护,从不挤内护
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
P:2006-12-24 09:32:23
我们连国内线都要挤内护套的
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2006-12-26 15:51:37
通常情况下,不用挤包内护套了,没有必要啊1
transition resistance - 过渡电阻 (0) 投诉
P:2007-01-07 15:28:02
BVV多芯不好做啊,外径老是超标!谁有好的解决办法啊???
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2007-01-08 16:21:30
标准要求,不挤就是不合格产品,技术部门可不管你合不合道理。在没有新标准之前,还是要挤的。
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:42:35
我们都没有挤内护套的,那样无意要增加很大的制造成本
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-01-10 18:52:22
标准要求,不挤就是不合格产品,我厂都挤两层.
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2007-01-28 09:40:00
试情况而定
digger - 挖掘机 (0) 投诉
38
