首页 > 国外线缆
[问题求助] 2468线材额定温度印字是2468 105℃ 300V,请问可以这样印字吗?
P:2012-02-15 08:53:38
今天收到客户寄过来的样线,需报价的。但发现上面的印字是2468 105℃ 300V,请问可以这样印字吗??
是不是不符合标准了??
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2012-02-15 09:02:54
UL好像只要求80度呀,耐溫做105度很簡單,可是印字似乎不可以吧!
distribution/terminal box without protector - 不带有保护装置的分线/接线盒 (0) 投诉
P:2012-02-15 10:37:17
耐温做成105℃的话只需要换下胶料就好了,但关键是现在的印字上面印的是2468 105℃ 300V,UL上面只规定了2468 80℃。如果这样做被UL查到严重不严重呢??
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2012-02-15 11:10:50
当然严重,可以考虑换其他的型号.
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2012-02-15 17:00:12
还是根据客人要求印字吧,正常的来说只要印字是不允许的!
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-02-15 17:01:45
 這種印子是錯誤的,需要更正過來,不要被UL查到了,否則危險.... ....
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2012-04-08 21:53:36
758的电子线表面 在UL的FUII上说明可以不印字,只要你贴了UL得标签外加外箱上有所标示就算是UL的产品了。
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2012-04-21 16:43:58
不要被UL查到了,否則... ..
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2012-05-24 12:34:31
非标线
possibility - 可能性 (0) 投诉
P:2012-06-07 17:23:23
印字中的溫度是可以高於UL標準要求的!
high solid coating - 高固体涂料 (0) 投诉
P:2012-07-19 15:16:58
印字是2468 105℃ 300V沒有UL標示,是可以印的,但是也不要貼UL標籤,檢驗員就不會查了!
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:34:55
直接建议客户换成2651就可以了
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2012-08-23 10:38:48
现在的客户都这样,不安标准办事的
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2012-09-20 16:30:51
105度
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
