首页 > 产品认证
[CCC认证] ccc认证 标志设计 印字轮设计
P:2012-02-14 14:37:43
论坛里经常能看到很多CCC认证的专业人士,现向各位咨询一下标志设计和印字轮设计的相关问题!
1、ccc认证的字高如何设计?比如我公司产品RVVP  外径范围2.4~13mm左右!
2、印字轮直径100mm,如何设定每段字间距离?以及论面刻字内容为几组?
先谢谢大家了~
stop mark - 竹节环(挤压铅、铝护套时由于停车而产生的凸起部分) (0) 投诉
P:2012-02-14 15:24:33
对与第一个问题,CCC的字高,申请模压证书的时候,你们工厂可以自行决定,只是需要向CQC标志管理中心申请模压证书进行备案。
第二个问题,每段字的间距,你可以参考标准GB5023.1-2008,上面第3条,关于“标志”的内容有所规定。至于刻字内容,一般包括工厂编号(A XXXXX),证书号,(或者工厂编号,证书号其中之一),电线的型号,规格,公司的名称。
gascuring - 气体交联 (0) 投诉
P:2012-02-15 08:37:29
lwlmuzi520:
我公司现在正在自行设定,但是字高很难兼顾!~而且设定多少为最佳效果呢?
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2012-02-16 15:58:40
根据外径定  如果外径大 用喷码机      规定字高和标志长度就可以了   标准有规定   好好看标准
主要看线直径      一般字高在2-4mm      字小用拼音 字大用汉字         印字抡周长在275mm左右       等等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
short term - 【经】 短期 (0) 投诉
P:2012-02-23 11:04:27
字高一般是成品线外径的1/3!
twin-core - 双芯 (0) 投诉
