[问题求助] 阻抗和回损老过不了
P:2012-02-14 11:42:48
请大侠们搭救一下,FTP  .5E线材的阻抗和回损老是过不了呀!
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2012-02-14 11:57:56
其實很簡單的,阻抗不過的話回孫是不可能過的;所以說你必須先保證阻抗過,再去考慮回損的問題。
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-02-14 11:59:17
楼上说的对,可就是不知怎样才能保证阻抗稳定?
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2012-02-14 12:07:04
絕緣押出的時候控制好同心度,CAT5E至少達到95%,阻抗才能很穩定,對絞採用退扭。另外阻抗儘量做上公差,相對來講對回損影響較小。
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2012-02-14 13:52:26
fanyarong:
棕、柑对=0.98   绿、兰对=1.0 ;   棕、兰、柑、绿对的对绞绞距分别为:12.7   10.3   11.6   9.4  返燃=50% ;  集合S=95mm    铝箔规格:25*0.038mm   拖包。
我们UTP线特性阻抗做得蛮平稳的,就是这个线,哎呀 !头都大了!
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2012-02-14 14:43:47
这个线做的真的不咋的
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2012-02-14 15:23:41
zhansen:
按照你公司的工藝,浪費了不少錢啦,工藝也不咋的....
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2012-02-14 15:49:05
老兄,帮帮忙嘛,请指教一下
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2012-02-14 15:51:50
清粥小菜:
这个线做的真的不咋的
你好!请指教一下好吗?
voice frequency - 通话频率,话音频率,音频 (0) 投诉
P:2012-02-14 17:02:14
1.绝缘直径太小.
2.建议加大各对绞距。
3.铝层厚度是多少呢?
4.中间有加PET吗?
5.最好采用铝箔纵包。
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2012-02-15 08:15:23
阻抗太过不稳定,波动太大。考虑方面主要有绝缘外径,同心度,铝箔纵包应有效果。
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2012-02-15 11:11:44
芯线是串联做的吗?
阻抗有很大尖峰哦。
你成缆是单绞还是双绞的,看你铝箔工艺写的是托包,不知道你们成缆机稳定性怎么样。
[WL1986 在 2012-2-15 11:12:41 编辑过]
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2012-02-16 08:50:40
bsdtdw:
1.绝缘直径太小.
2.建议加大各对绞距。
3.铝层厚度是多少呢?
4.中间有加PET吗?
5.最好采用铝箔纵包。
1、结构是:先加25*0.025mm透明麦拉带,再加地线、铝箔
2.芯线线径还要加大到多少?
3.铝层厚度为0.025mm
4.各对绞距增加到多少?
PDI - parallel data input并行数据输入 (0) 投诉
P:2012-02-16 08:56:30
WL1986:
芯线是串联做的吗?
阻抗有很大尖峰哦。
芯线机不是串联机,是一般的50#押出机,中心度可以达到90%以上
成缆机是单绞,在工作中线材有抖动现象,铝箔和麦拉张力就会一张一驰的,不过绞距还算稳定。
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2012-02-16 09:05:37
只有铝箔纵包了。
[bsdtdw 在 2012-2-16 9:07:59 编辑过]
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
21
