[HDMI] HDMI 可以用2464的Style 来对应吗
P:2012-02-13 15:21:46
大家好
一般的HDMI都是用20276 或21088来做的 现在客人要用2464来做可以吗 协会中是否用规定限定 谢谢
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2012-02-13 16:04:20
协会那边不知道,但UL肯定查你.
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2012-02-13 16:58:49
這樣你有對應的電子線型號嗎?<div>FMPE怎麼去滿足300V?</div>
self-healing ring - 自愈环路 (0) 投诉
P:2012-02-13 17:17:15
有寫客戶是不太懂的,如果是做你自己的品牌,印自己的file #,那可是很危險的噢,被UL查到了,可是會罰款的,嚴重的話,直接取消你的E#,如果貼牌的話,打別人的file #,那就無所謂的啦....
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2012-02-13 17:32:52
芯线可以用铁氟龙的
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2012-02-14 10:47:41
可以的,只要你的絕緣線達到了80C 300V 即可,有認證的絕緣線是這個等級就沒問題。
比如樓上有說到的鐵氟龍啊,或者solidPE啊等,並不是不可以!
dxdlw513 奖励 5 金币,.05 声望,于 2012-2-14 16:15:04 原因:极积回答问题
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2012-02-14 11:12:36
鐵氟龍应该可以,但PE的性能达不到。
但PE的性能达不到?  有的STYLE PE 是可以过300V的  谢谢你的回答
[dxdlw513 在 2012-2-14 16:20:12 编辑过]
dxdlw513 奖励 0 金币,.05 声望,于 2012-2-14 16:21:26 原因:积极回答
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2012-02-14 16:25:35
我是说过不HDMI测试。
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
