[供应信息] 线缆外径测量仪,防止抖动打滑计米器
P:2012-02-13 09:28:45
激光测径仪  高精度计米器   欢迎来电咨询      13903835304    李先生
1、LDM25/LDM50激光测径仪(电缆测径仪)是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量
                            LDM25/50测径仪
<DIV align=left> 2、激光双向测径仪,是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测量装置,它在两个方向(即X轴和Y轴)同时测量外径,适用于金属线材料、玻璃管、胶管、电线电缆等外径的测量和控制,双向同时测量,平均值显示,克服了单向测径仪无法测量不圆体的缺点,可同时显示线材、管材的外径和不圆度。</DIV><DIV align=left> </DIV>
                                      LDM60XY
                                                   LDM25XY/50XY
备注:激光单向测径仪有LDM25   LDM50  LDM100  LDM150   LDM210     LDM400;双向测径仪有LDM25XY     LDM50XY   LDM60XY    需求不同,型号不同,价格不同、欢迎来电咨询!
3、高精度计米器
CCDD-30L(履带式计米器)
履带式计米器   CCDD-60L
轮式计米器   CCDL-30L
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-02-13 13:42:03
履带时间久了,恐怕会坏掉,也会很麻烦的吧。
moisture resistant cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2012-02-14 09:29:02
你好,履带是有寿命的,要看咱的线材的材质 还有线材外径的大小,还有就是我们的计米器的计米系数可以修正,根据履带不同的磨损程度(打滑程度)来修正履带和线材的滑动系数。磨损严重的话,可以更换履带,履带易拆易装,很方便
count - 数,计数 (0) 投诉
