[低压力缆] 求助:低压电缆使用的环境温度范围?
P:2012-02-11 09:49:45
低压电缆使用的环境温度范围
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
P:2012-02-11 09:52:37
爱莫能助
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2012-02-11 10:41:48
不能低于0度
Halon TFE - 哈伦TFE(美国联合化学(Ausimont A.V.)公司生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2012-02-11 10:41:58
不能低于0度
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
P:2012-02-11 10:42:27
是铺设不能低于0度
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2012-02-11 11:44:01
回答不完整.
別說:"你怎麼不回答"
我也想知道.
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2012-02-11 12:04:27
使用好像没有规定!就是敷设有温度条件~!
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-02-11 12:47:33
爱莫能助
pair twister - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2012-02-11 13:03:26
标准上没有规定,但环境温度也应该不能高于长期的工作温度。
braided conductor - 编织导线 (0) 投诉
P:2012-02-11 13:06:10
国内一般低温在20度左右就可以了,
<DIV> </DIV>
高温在150度正常情况下
flat oil-filled cable - 扁充油电缆 (0) 投诉
P:2012-02-13 10:25:32
导体最工作温度为70度、90度、105度,最低环境温度不低于25度。
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2012-02-14 10:24:06
交联聚乙烯和乙丙橡胶绝缘正常运行最高导体温度是90;短路5s最高允许250。
聚氯乙烯绝缘正常运行最高导体温度是70;短路5s最高允许160(导体截面小于300)140(导体截面大于300)。
最低温度和绝缘材料有关,没看到过用户有这方面的要求。
Corrosivity - 气体酸度测量 (0) 投诉
P:2012-02-14 16:14:48
长期允许工作温度不超过70度。
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2012-02-17 08:47:13
各有各的長處.
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2012-02-18 00:35:54
VV和YJV不同吧!
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
17
