首页 > 产品认证
[CCC认证] 欧标的电缆不可能有CCC认证?
P:2012-02-10 17:01:14
<DIV class=xxxxAd>我们是一家欧洲家电公司的中国代理,目前有4个电炉正在国内的实验室做CCC认证。我们原来的电源线是CE认证的,实验室的工程师说不可以,一定要用经CCC认证的电源线。</DIV>
国内厂家生产的H07RN-F电源线普遍都没有CCC认证,有家厂家直接跟我说这种欧标的电源线不可能有CCC认证。真的是这样么?
这种情况下,我该怎么办?
QQ:5923 14777
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2012-02-10 17:16:26
CCC是進入國內的通行證,CE是進入歐盟市場的通行證,所有得入鄉隨俗啦。兩個證同時存在是不可能的拉,這種認證是為進入那個市場而產生的。
Sales engineer - 业务工程师 (0) 投诉
P:2012-02-10 19:38:40
国外好像是没有耶~!
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
P:2012-02-13 11:56:01
你这个问题,可以这样解决,找出国标橡胶线中和H07RN-F对应的线,就应该OK了。
和H07RN-F对应的国标橡胶线应该是60245 IEC 66 (YCW),具体标准是GB5013.4-2008,你可以看一下。
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
P:2012-02-13 13:46:11
多谢!!
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-02-13 15:30:22
用什么线缆不是实验室的工程师说了算.他只能判定你这条线符不符合3C要求.只要你的线不打3C标识,他就管不着.当然,你想用欧标线做3C认证肯定不行.一致性就通不过.
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2012-02-20 17:21:46
那这种60245 IEC 66 (YCW)有经过CCC认证的么?
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2012-02-21 12:08:39
你到CQC网上查一下看看
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
