[问题求助] 万用表测量低压电缆断线和绝缘损伤的方法
P:2012-02-10 12:47:42
听说现在用万用表就可以测量控制电缆的断线和绝缘损伤和断线如何测量,计算公式是什么?测量的准吗?谢谢了
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
P:2012-02-10 15:06:06
根据电容测量的
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2012-02-10 16:43:40
用电容表可以测的,但是必须知道具体的米数,不然断路点是算不准确的。
公式:Ca/x=Cb/L-x
(Ca就是断路电缆A端电容测得值,Cb就是断路电缆B端测得值,设一端为x,另一端则为L-x,  知道具体的米数L是多少就就算出了)
H.V. cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2012-02-10 19:52:01
光电容能测量吧?应该是这样的。
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2012-02-11 09:49:40
用万用表的电容测断线,先测守端的电容在测尾端电容,把两个电容数值相加。然后用首尾两端的任意一端的电容除以总电容在乘以电缆长度就得到短点,有一定的误差。不大
(Ca/Ca+Cb)*L
HP - Hewlett-packard 惠普 (0) 投诉
P:2012-02-11 10:53:00
受益了,谢谢。
tungsten carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2012-02-11 16:28:49
我也是这样测量的不过误差很大的
Horizontal Subsystem - 水平子系统 (0) 投诉
P:2012-02-11 16:32:53
绝缘损伤是不是A端测量损伤的线芯对地的击穿电阻值,B端测量击穿电阻值,把两个AB端的电阻值相加,用一端除以相加值在乘以总长度就行呀?
burrs - 毛刺 (0) 投诉
P:2012-02-24 20:56:48
那请问下怎么样才能测断线测的准呢??????????
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2012-02-25 11:27:11
学习中
shrinkback - 回缩(绝缘等) (0) 投诉
P:2012-02-27 09:15:13
美国克林顿的电缆故障定位仪,可以准确的定位,有需要我们可以寄相关资料给您参考。
capstan surplus - 鼓轮积线量 (0) 投诉
P:2012-02-27 15:05:09
我昨天测了,相差2米
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
P:2012-02-28 13:27:04
这样的误差很大的!
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2012-08-22 14:47:18
绝缘损伤也能测试的吗?
asynchronous transfer mode - 异步转移模式,异步传递模式 (0) 投诉
P:2012-10-08 22:52:18
一般说来电缆总长度越长误差越大。适用于62及以下电力电缆和控制电缆,
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
16
