[问题求助] 关于70℃PVC绝缘芯线粘连情况求助
P:2012-02-10 10:42:34
今日收到一投诉:RVV 2*1平方绝缘芯线粘连,就像双并线一样,本人百思不解,做电缆也6、7年了,都没有遇到过这种现象,请各位大师路过帮忙解决一下,本人不甚感激!急盼
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2012-02-10 10:56:46
你的外被料有问题,或者水槽冷却不够,
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2012-02-10 11:56:56
是挤出机嘴子的问题~!你重新做一个。肯定就行了~!!!
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2012-02-10 12:16:21
如果是單這一個出現這種問題的話,那就是材料的問題了,增塑劑加多了....
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-02-10 12:25:46
机头温度过高
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
P:2012-02-10 15:07:54
护套挤出时机头温度过高,或者挤出速度慢,造成绝缘温度偏高粘连
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2012-02-10 16:35:00
我们一直都是这么生产的啊,客户寄了3米左右的样线,中间还有PP网填充的,目前生产的也没有这种情况啊 ,郁闷呢
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2012-02-11 09:58:55
同意6楼说法,再看看填充有没有问题,操作工是不是用错料了。原材料做一下试验,强度 伸率 热变形
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2012-04-17 20:48:28
过模时受热过多,还有就是原材料有问题
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2012-05-19 21:44:53
有没有过粉啊
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2013-07-09 07:41:14
我们公司也出现过,但是只在夏天出现,冬天不会有,我们这里的做法是:
  成缆过程中其中一根绝缘线芯涂硅油,硅油不能过多,就像点滴器一样,流量是:3滴每秒,硅油和水的比例是1:1,我们为了解决这个问题,两根芯线都会涂。
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
