首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 铜线拉丝配模
P:2007-05-16 22:14:41
各位高手我用的是金川的铜 我该怎么配模才能够达到最佳效果啊   我用公式上面说的配出来  拉出的丝  容易断  有时还会缩线    你们有什么好些的方法吗     给我说一下  谢谢谢谢
Syndite polycrystalline diamond - 人造聚晶钻石 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:57:15
说出你的机器的加工度,模数,把现在的眼模尺寸说出来,我帮你算一下,不方便的话发到我邮箱,校对一下配模有无问题。
monolithic wire - 单股线,单股超导线 (0) 投诉
P:2007-05-17 16:35:18
拉丝配模根据首先要根据设备厂家提供的配模表;自己配模要根据设备的速比计算,没有什么最佳方案哟。如果要达到最佳效果的话,就是要减小模具误差,提高模具质量和润滑液质量。
paper covering machine - 纸包机 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:00:24
拉伸比是26%最好的配法.
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2007-05-18 13:12:49
谢谢楼上几位的指导
peroxide vulcanization - 过氧化物硫化 (0) 投诉
P:2007-08-09 21:07:26
brown
你看来是个外行,配法是根据机台来的,更何况26%是太高了
die approach - 拉线模入口 (0) 投诉
P:2007-08-10 14:30:59
有方案就说出来,不要指责呀
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (0) 投诉
P:2007-08-15 21:21:17
首先考虑机器的滑差率,模数,拉伸比根据软铜或硬铜还有大/中/小/微伸机器各有要求,油的浓度及质量也要考虑
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2007-08-20 16:09:36
当然是根据设备的传动比来配了,你这么笼统的问,别人无法给你具体的解决办法的。
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2007-08-21 13:04:12
线径较粗的话,导体的减变率在18%左右,加上机台的打滑率2%,大约在20%左右。
fiber cleaning system - 光纤清洁系统 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:41:01
除了恰当的配模,还与拉丝模的孔型有关(压缩角度.定径长度等,拉丝模的孔型也要和减面率 拉丝速度相适应,使模孔在拉丝过程中产生的反拉力不会导致缩线或段线),有问题可联系我:13917977612.  021-50780427.
sheathing layer - 护层,外护层 (0) 投诉
P:2007-08-26 14:38:14
你可以测一下塔轮直径比,就可以根据公式算出来了
single cotton covered wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2007-08-26 21:21:11
不知你配模是否按工艺要求进行?如配模不合理压缩比过大那肯定有断丝的现象.能有你的配模情况那便于分析.
spooling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2007-10-03 14:44:26
主要是根据设备的传动比来配模,大拉,中拉,小拉,还有进线直径和出线直径,多少个模子,压缩角度.定径区长度,减面率等 拉丝速度当然也是不一样了。所以配模情况太多了,只能是一种机型如400/8,250/17,B24,S24,SS24,SS26,SS20等。
PIC cable - 聚乙烯绝缘电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-04 09:54:24
我心目中的配模大师:精通配模原理,会配模计算,有丰富的拉丝经验,能根据设备,材料和拉丝润滑液灵活配模,别人拉不出的他能拉出
pre-drawing rim - 预拉轮环 (0) 投诉
36
