[技术资料] 各工序质量控制要求
P:2007-05-16 20:20:50
       拉丝工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于铜线拉制工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
2.2互检:由生产班组安排人员进行的检验;
2.3专检:由质检部安排专门的质检人员进行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
表面质量
B
导体直径
B
椭圆度(ƒ值)
B
导体电阻
A
伸长率
A
退火电流
      B
退火电压
拉丝线速度
4.0质量要求
4.1表面质量:表面应光洁,不得有良好工业品不相称的任何缺陷;
4.2导体直径:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3椭圆度(ƒ值):应不大于导体直径偏差的绝对值;
4.4导体电阻:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.5伸长率:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.6退火温度:应符合《产品制造工艺》的要求;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
表面质量不合格
B
轻微放行,严重改制
导体直径不合格
B
改作其它规格
椭圆度(ƒ值)不合格
B
改作其它规格
导体电阻不合格
A
改作其它规格
伸长率不合格
A
重新退火
江南狼 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-5-17 7:47:50
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:30:24
绞线工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于各型号规格的导体绞合工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
齿轮配比
A
绞合转速
A
单线直径及根数
A
绞向
B
外观
C
节距
A
外径
B
导体电阻
A
焊接质量
A
排线质量
C
4.0质量要求
4.1齿轮配比:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.2绞合转速:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3单线直径和根数:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.4绞向:应符合《产品制造工艺》的要求;非紧压绞合导体最外层为右向,相邻层方向应相反;
4.5外观:绞线表面应平整,无油污,不得有机械损伤、毛刺、锐边起和断裂的单线,同截面不允许有两个以上焊点,绞合线芯不允许整芯焊接,绞合后线芯紧密平整;
4.6节距:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.7外径:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.8导体电阻:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.9焊接质量:
4.9.1绞合线芯不允许有整体接头,绞合单线中允许接头,焊接处应牢固、圆整,同一相邻两接头的距离应不少于300mm;
4.9.2紧压绞合导体,架空电缆导体中单线为7根及以下的均不允许接头,7根以上单线允许接头,但两接头距离应不小于15m,电力缆绞线中允许焊接,在同
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:31:22
一层内相邻接头间的距离应不小于300mm。单线焊接点应平整、牢固。
4.9.3非紧压绞合导体,股绞线中任何一根圆铝线或钢丝不允许有接头。7股以上的绞线中圆铝线允许有接头,但两接头间距离应不小于15m,镀锌钢丝均不允许有接头
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
导体电阻低高
A
1.      改制其它规格;
2.      降规格使用;
3.      报废;
4.      视情况处理;
导体截面不合格,电阻合格
C
允许流入下一工序
单线直径不合格,截面合格
B
允许流入下一工序
缺根,截面合格
B
允许流入下一工序
节径比不合格
B
1.      外层节径比大于25倍,改制其它规格;
2.      外层节径比小于25倍,允许流入下工序;
绞向错误
C
允许流入下工序
线芯表面质量差
C
1.      局部锐边,经消除后允许流入下工序;
2.      连线锐边,必制其它规格;
绝缘挤出工序质量控制要求
1.0 适用范围:适合于各型号、规格电缆的塑料绝缘挤出质量控制
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
材料选用
A
挤出温度
A
模具选用
A
外观
B
外径
B
绝缘厚度
C
PE catalyst anti-oxidant - 聚乙烯催化抗氧剂 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:33:04
绝缘火花试验
A
印字
C
4.0质量要求
4.1材料选用:应符合相应《产品制造工艺》的要求;
4.2挤出温度:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3模具选用:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.4外观:应塑化良好,表面应平整、颜色一致,不可有抽筋、脱壳、竹节、机械损伤等缺陷,其断面不应有肉眼可见的气孔;
4.5外径:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.6绝缘厚度:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.7绝缘火花试验:在试验电压下,不发生击穿或闪铬现象;(试验电压按《电火花试验机操作规程》或相应产品《产品制造工艺》的规定)
4.8印字:
a)      电线电缆上应印有制造厂名(或商标)、产品型号、电压、认证标志的连续标志,文字、图案清晰,位置与内容正确;
b)      绝缘两标志之间相隔距离≤200mm;护套电线两标志之间相隔距离≤500mm;
c)      油墨印字标志应清晰耐擦;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
导体偏芯,绝缘偏薄
A
重做
火花击穿
A
轻微修补,严重报废
外观不合格
B
局部可流入下工序,严重报废
外径偏大
B
报废
1.0 适用范围:适用于绞合绝缘线芯的成缆工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
齿轮配比
A
模具
A
成缆节距
B
white light source - 白光源 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:34:09
成缆外径
B
绞向
A
绕包尺寸
C
线芯通断
A
排线质量
C
成缆表面质量
B
4.0质量要求
4.1齿轮配比:应符合相应产品的《产品制造工艺》;
4.2模具:应符合相应产品的《产品制造工艺》;
4.3成缆节距:应符合相应产品的《产品制造工艺》;
4.4成缆外径:应符合相应产品的《产品制造工艺》;
4.5绞向:应符合相应产品的《产品缆制造工艺》;
4.6绕包尺寸:应符合相应产品的《产品制造工艺》;
4.7线芯通断:各线芯不得有断开现象;
4.8排线质量:排列整齐、不得出现紊乱、踏线等现象;装盘线芯距侧板边应不小于30mm,不得出现扎死、凸起等现象;
4.9成缆表面质量:颜色的搭配符合工艺要求,圆整、紧密,不得有跳线、断线、松散等现象。不允许有接头。
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
节距不合格
B
允许流入下工序
成缆外径不合格
B
不超过最大外径10%允许流入下工序,超过时重做
绕包尺寸不合格
C
局部可流入下工序,严重重做
线芯断开
A
返修或重做
成缆表面质量
B
部分的可流入下工序,否则重做
绞向错误
A
重做
排线质量不合格
C
部分的可流入下工序,否则重做
护套挤出工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于护套电线电缆护套层和内护层的挤出工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
antislipping wire meter counter - 防滑式线材计米器 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:35:11
2.3专检:由技术质检部安排专门的质检人员进行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
材料选用
A
挤出温度
A
模具选用
A
外观
B
外径
B
厚度
C
火花试验
A
印字
C
4.0质量要求
4.1材料选用:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.2挤出温度:应符合应符合《挤塑工序作业指导书》的要求;
4.3模具选用:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.4外观:应塑化良好,表面应平整、颜色一致,不可有抽筋、脱壳、竹节、机械损伤等缺陷,其断面不应有肉眼可见的气孔;护套层应紧密挤包在导电线缆上,并易与导电线缆分离,导电线缆不得进水。
4.5外径:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.6绝缘厚度:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.7火花试验:对钢带铠装的电缆护套进行火花试验,在试验电压下,不发生击穿或闪铬现象;(试验电压按《火花试验作业指导书》的规定)
4.8印字:
b)      护套电线两标志之间相隔距离≤500mm;
c)      油墨印字标志应清晰耐擦;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
偏芯,护套偏薄
A
重做
火花击穿
A
轻微修补,严重报废
外观不合格
B
局部可流入下工序,严重报废
外径偏大
B
报废
印字不合格
C
轻微放行,严重重做
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:36:02
绕包工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于电线电缆的耐火带、屏蔽铜带的绕包工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
材料使用
A
绕包层数
A
绕包节距
A
绕包表面质量
B
通电检验
A
排线质量
C
4.0质量要求
4.1材料使用:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.2绕包层数:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3绕包节距:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.4绕包表面质量:应平整地绕包在线缆的表面,不利有卷边、断带、起毛、松带等现象;绕包层的接口处应平整(如是铜带应焊接牢固),接口处的外径不得大于工艺上的偏差。。
4.5通电检验:多芯线芯的绕包应通电良好;
4.6排线质量:排线应整齐,不得有紊乱现象。
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
材料使用错误
A
重做
绕包层数
A
重做
绕包节距
B
轻微放行,严重重做
绕包表面质量
B
轻微放行,严重重做
通电检验
A
查明故障,修理
排线质量
C
轻微放行,严重重做
Loss of mass test -Thermal stability test - 失重试验-热稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:38:57
           编织工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于电线电缆的铜带编织工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号
检验项目
重要度
自检
互检
专检
材料使用
B
编织密度
B
编织表面质量
B
通电检验
A
排线质量
C
4.0质量要求
4.1材料使用:编织使用的材料尺寸、数量应符合相应《产品制造工艺》的要求;
4.2编织密度:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3编织表面质量:表面应平整地编织在线缆的表面,编织铜线应平整结实、无交叉压线及玄乱等现象,每根铜线之间的张力应保持相对一致,不得有松驰现象;
4.4通电检验:多芯线芯的编织应通电良好;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类
缺陷分级
处理办法
材料使用错误
B
重做
编织密度
B
轻微放行,严重重做
编织表面质量
B
轻微放行,严重重做
通电检验
A
查明故障,修理
排线质量
C
轻微放行,严重重做
major node - 主要网络节 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:20:53
整理一下,压缩如下:
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-5-17 17:34:07
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2008-07-04 15:09:47
很好,我正在找工序检查的资料。多谢
paper lapping machine - 纸包机 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:04:20
我也是正在找,收下了,谢谢!
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2008-09-13 12:10:50
下载不了,不知又少多少钱,确实是个好东西,多想知道下面的内容。
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2008-09-23 02:47:40
有退火镀锡的吗?
temperature cycling test oven - 温度循环试验炉 (0) 投诉
P:2008-09-23 09:37:52
东西不错,但是我认为检验的项目太少了点啊,不全面,可以说不够专业.,
layer construction cable - 分层电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 22:01:41
生活:
兄弟!你就发一份专业的,给大家看看
CCP-CS - color code polyethylene-corrugated steel色标聚乙烯-皱纹钢管 (0) 投诉
30
