首页 > 国外线缆
[问题求助] 假如导体为18AWG,线材表面是否可以印成20AWG的字?
P:2012-02-10 08:08:46
假如导体为18AWG,线材表面是否可以印成20AWG的字??
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2012-02-10 08:31:59
不可以!
spiral binder tape - 螺旋绕扎带 (0) 投诉
P:2012-02-10 09:30:26
诈骗
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2012-02-10 09:39:30
哈哈。。。樓主是不是想得到大家的支持啊
triplet - 三线组(三根绞合导体,其中2根形成外线电路,另外1根作为信号线) (0) 投诉
P:2012-02-10 10:05:04
楼主该不会是想以20AWG导体来代替18AWG导体规格吧
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2012-02-10 12:01:46
事在人为~!你自己看着来被~!
rosette - 分线板;纸圈架;纱绽座 (0) 投诉
P:2012-02-10 12:12:57
被UL查到了就悲劇了...
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2012-02-10 14:52:26
没问题,但是谁会这样做呢?
jelly-filled ASP sheathed cable - 石油膏填充铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2012-02-10 16:44:46
NOUL,市场上有这样做的,印18AWG,导体是20AWG的。
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2012-02-10 17:20:07
这个肯定不行
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
P:2012-02-11 09:33:59
在标准里面有没有哪条提到这个的?这是客户提的要求,他们说要求导体是18AWG的,但印字要印成20AWG的,而且还要有UL证书的。。。。。
drawing deformation - 拉线变形 (0) 投诉
P:2012-02-11 10:27:12
可以印!
PB - Polybutene-1 聚丁烯-[1] (0) 投诉
P:2012-02-12 11:01:11
可以印,不要被查到啊
uniform mode distribution - 均衡模分布 (0) 投诉
P:2012-02-13 13:51:36
不可以
max.input power - 最大输入功率 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:57:56
可以呀,,只要你亏的起,你按照20号线给别人就是的!
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
21
