[问题求助] 求教--POE在电线电缆材料中能起到什么作用?
P:2012-02-16 11:03:29
POE塑料 /**/ POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体,其特点是:(1)辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点,使它既有优异的韧性又有良好的加工性。(2)POE塑料分子结构中没有不饱和双键,具有优良的耐老化性能。(3)POE塑料分子量分布窄,具有较好的流动性,与聚烯烃相容性好。(4)良好的流动性可改善填料的分散效果,同时也可提高制品的熔接痕强度。 随着POE塑料含量的增加,体系的冲击强度和断裂伸长率有很大的提高。可见,POE塑料对PP有优良的增韧作用,与PP、活性碳酸钙有较好的相容性。这是因为POE塑料的分子量分布窄,分子结构中侧辛基长于侧乙基,在分子结构中可形成联结点,在各成分之间起到联结、缓冲作用,使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用,减少银纹因受力发展成裂纹的机会,从而提高了体系的冲击强度。当体系受到张力时,由于这些联结点所形成的网络状结构可以发生较大的形变,所以,体系的断裂伸长率有显著的增加,当POE塑料的含量增加时,体系的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量均有所下降,这是由POE塑料本身的性能决定的,故POE塑料的含量应控制在20%以下。 POE塑料的含量与熔融指数的关系,加入POE塑料后,体系的熔融指数增加。POE塑料本身的流动性较好,它的加入,同时也改善了整个体系的流动性,当POE塑料含量超过15份以后,体系的熔融指数基本没有变化,若要继续提高体系的流动性,则不能完全依赖于POE塑料。 应用范围:主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等,以及包装薄膜等等。
G&W - Electric Specialty Company电气专业公司(美国一家最早生产电缆附件的公司) (0) 投诉
P:2012-07-05 00:07:50
POE是美国杜邦陶氏公司生产的一种用茂金属催化的聚烯烃弹性体,它同时兼有塑料和橡胶两种特性,当然看它“海岛结构”结构具体呈什么。POE在电线电缆中如果单独用的话是可以做些低压的软橡套电缆,POE和EPDM是可以相容的,就比如EPDM4770(美国陶氏)和POE8150(杜邦陶氏)做出来的中低压橡套软电缆,比单独用三元乙丙做出来的效果在力学性能上肯定有突破,而且POE的分子结构中珠帘含有的双键少,进而产品的耐老化性比EPDM(含少量双键)还要好,而且耐寒性又好,所以整个产品性能就更好,这个配方具体你可以找我 18916205879 上海佑弘橡塑有限公司 黄先生 Qq1085388714
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
