[材料介绍] 电缆助剂和道达尔环保高闪点石蜡油
P:2012-02-09 15:05:48
本公司代理沙多玛交联助剂,
沙多玛功能性助剂在电线电缆领域的应用
  电是现代生活中必不可少的能源,电线电缆作为作为运用这种能源的载体,其生产和使用越来越受到人们的关注,生产出高品质的电线电缆已经发展所必然的,然而要达到不同的使用环境的不同要求,却并非能够轻易做得到,而沙多玛所生产的助剂正致力于这个方向。下面是一些电线电缆常用的助剂的简单介绍。
一、丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯
  它们通常都是官能度和官能团各不相同的高活性的液体。它们广泛的被用于塑胶改性,这类助剂比传统的TAIC等助剂,交联活性高,交联基团柔韧性好,可大量使用,实现了半成品胶料低黏度,成品高硬度、高伸长、低压缩永久变形的效果。更多的是在过氧化物交联,电子束交联,电缆涂层紫外光固化等游离基交联体系中作为交联剂,反应性增塑剂使用。具体产品包括:SR350、SR351、Saret 516/517/519/521/522等。
  1、PVC交联电缆
  作为过氧化物硫化体系助剂,常用的产品有SR350,SR351,PRO30082。
  在电子束辐射交联中广泛应用的产品有SR350,SR206。
  2、橡套电缆
  主要用于橡套电缆的过氧化物硫化体系的交联助剂,提高交联速度与交联程度。常用产品包括SR350,SR351,Saret517,Saret519等产品。SR351和Saret519硫化速度非常快,焦烧时间较短,建议在加入之前可以与少量(10%)酚类防老剂先混合,在加入体系使用。常用的酚类防老剂可以考虑使用成本较低的防老剂SP-C。
Ricon低分子量聚丁二烯
  本系列产品是不同分子量的不同1,2结构含量聚丁二烯为主体的炭氢系非极性高聚物。而按1,2结构聚丁二烯的含量又可以分为两部分。
  1、低1,2结构的聚丁二烯是初粘性,低温性,电绝缘性优秀液体,是良好的粘接剂,主链上富含双键,在硫磺硫化体系中是优秀的反应性增塑剂和低温性能调节剂,而其少量的1,2结构丁二烯又可以在游离基交联体系中参与胶料交联(如过氧化物硫化体系中),代表产品有Ricon130、Ricon131等。这类产品主要用于提高胶料工艺黏性,改善低温性,提高绝缘性,并且不降低胶料硬度。
  2、高1,2结构含量的聚丁二烯,是耐热,耐臭氧,电绝缘性非常优秀的高黏度液体,由于主链上大量存在大量高活性非常容易受自由基的引发的活泼氢,它在游离基交联体系中参与胶料交联;大幅度提高交联密度,在低填料量的情况下,也可得到高硬度的产品。1,2结构过70%的品种,其耐热,耐臭氧,电绝缘性甚至优于乙丙橡胶,它的这种特性使他在高品质电缆上得到了广泛应用其代表性品种是Ricon153,Ricon154等。
  Ricon系列产品在电缆生产方面的优势主要在于:
  1、交联程度高,耐热及耐老化性能优异。
  2、电性能优异。
  3、耐水性好。
  4、挤出加工性能好。
道达尔环保高闪点石蜡油,Plaxene环保石蜡油
  符合欧盟多环芳烃的环保要求,芳烃含量极低,与三元乙丙橡胶、丁基橡胶、TPE等材料相容性好。高粘度、高闪点,不易喷出,耐老化性能优异。可以在配方中大量填充。
UHDWDM - ultra-high dense wave division multiplex超高密集波分复用 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:47:00
laser tube - 激光管 (0) 投诉
