首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 请教各位填充的计算方法,具体公式
P:2012-02-09 14:55:53
比如两根1.5mm的线对绞,两边平均需要加多少条棉纱。
SDI - serial data input串行数据输入 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:47:46
好像这个问题问了很多遍了。没有公式~!
roll disc - 辊片(轧机的) (0) 投诉
P:2012-02-10 09:25:03
有公式咩
thermal deterioration - 热老化 (0) 投诉
P:2012-02-12 13:14:07
那应该怎么算?请教各位
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2012-03-11 21:35:10
具体公式好像是没有,一般是按照经验来的。
testing device - 测试设备,试验装置 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:04:22
2芯的成缆两边各放一条和芯线外径差不多的填充绳就可以了。
2芯成缆外层间隙面积系数是1.571,外层间隙总面积为1.571*1.5*1.5=3.53mm2,两边各有1.765mm2,填充绳外径就出来了1.765/0.7854=2.247然后开根号得1.50
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2014-02-04 09:08:59
这其实不算公式,经验值来得更快,根据需要的线材形状和间隙大小插入填充即可。凡事经验来得快就用经验,理论计算作为深入学习的辅助
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2014-02-07 11:18:26
楼上讲的很有道理,成缆后的圆整度很重要。
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2016-07-11 20:12:43
公式怎么来的?看不懂怎么算的?能请教一下么?
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2016-08-16 17:20:41
计算应该就是算出空隙截面,然后再得出多少根多大的填充
ASPIC - aluminium-steel shield plastic insulated cable铝-钢带屏蔽塑料绝缘电缆 (0) 投诉
