首页 > 特种电缆
[问题求助] 单芯屏蔽线缆护套弯曲起皱
P:2012-02-09 13:37:16
各位老大,小弟现在生产的单芯护套屏蔽线缆在安装弯曲的时候会发生护套起皱的现象,护套材料为辐照交联聚烯烃材料,怎么改进或者是更换那种材料才能不起皱啊?
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2012-02-09 14:12:37
能否講明具體的規格大家來分析分析.
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:49:33
单芯护套屏蔽线缆在安装弯曲的时候会发生护套起皱的现象,经常的事~!
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2012-02-10 10:09:17
是不是被覆太薄的导致的
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2012-02-10 17:26:42
彎曲性能太差了....
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2012-03-08 10:58:17
硬度高了吧,换软些的好一点。
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2012-06-20 07:50:53
用辐照交联TPU就好了!
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2012-07-13 15:18:25
挤出时内外模间距大点就好了!
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
