首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 关于橡套电缆用硫化管道问题讨论贴
P:2012-02-09 10:12:35
针对150橡套电缆挤出机,主要用于CPE护套料的挤出,使用304不锈钢管经常损坏,损坏处主要在水汽结合处,后改用321不锈钢管,也于用不了很长时间,损坏情况:不锈钢管某处出现裂纹。有图可见 ;
经查资料分析:1.CPE挤出硫化时有氯离子存在,而所有奥氏体不锈钢从理论上都不能有效防止氯离子腐蚀,包括304、321、321H、316L,其中321H、316L耐氯离子腐蚀要好。2、对循环水分析,氯根为130,酸度为5.5;
3、查资料好像双相不锈钢在氯离子抗蚀方面可以,如2507,但价格极贵。
4、有同行分析,认为损坏主要是水与汽接合处由于水位在一定范围内变动,所以此区间内温度变化大,热涨冷缩频繁,造成开裂
5.综合以上分析,个人认为氯离子对不锈钢管道产生晶间腐蚀,同时由于热涨冷缩的原因管道内应力不断变化,加剧了晶间腐蚀,造成裂纹出现,管道报废;
请教各位同行专家,是不是贵公司用于CPE料挤出的硫化管道也出现此类问题,不锈钢管道使用什么型号材质,能用多长时间,有什么解决方案?谢谢,请各位专家积极参与讨论!
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2012-02-09 12:13:18
橡套电缆不错~!
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2012-02-11 15:58:13
顶起来,请大家帮助分析
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2012-03-21 07:33:00
没有人来回答吗?
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2012-05-27 21:01:37
老特乐斯特管道用了20年
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2012-08-07 12:25:23
我来负责顶起来,大家帮忙分析分析。
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2012-08-23 10:28:18
帮顶,很专业的问题,也很有用。
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2014-12-06 16:16:00
这个贴子放了两年了,竟然没有来回答,大家都没有这类现象吗?请问用的哪的管道,谢谢,欢迎交流。
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2014-12-06 16:17:01
特乐斯特的管子听说也开始换了,也是不行啊,大家认为呢
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2015-04-10 16:45:30
管子材料本身的问题吧.我们的机器304的管子出去用了十多年了也没见有这种现像啊.
MIAM - model-independent analytic method模式独立分析法(用于通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤的平均值、方差及三阶矩) (0) 投诉
P:2015-10-29 16:19:49
楼主的第四条应该是要点,就是因为管道内水位变化大,经常的热胀冷缩应变,造成管道开裂。所以要解决水气平衡的稳定性。
中压交联线,管道比连硫线长,温度比连硫线高,压力也高,但很少发生裂管现象。
应该说交联线的水气平衡系统比较好,运行稳定。
wet drawing machine with 8 dies - 8模湿式拉线机 (0) 投诉
