首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联绝缘工艺学-交联机组
P:2012-02-08 10:32:24
交联机组主要包括收放线装置,上牵引装置,挤出机,教练管,下牵引装置,水汽控制系统,电气控制系统和附属设备。
第一节 收放线部分
收线部分应有两个放线架交替使用,放线应能自动升降,为保证放线均匀,必须带有张力装置。
放线部分还应包括储线装置,因为交联生产线是连续生产机组,每开停一次设备都要造成一定的浪费,比如原材料,氮气,水蒸气,电能等等,所以应该有储线装置,以保证线芯连续接头,机组连续生产。
首先装置可采用龙门式或地轴式,这两种型式均可使收线盘左右移动,保持电缆和线盘垂直,电缆不受任何扭力,我国各厂采用龙门式较多,由于地轴式占地面积小,结构轻便,也逐渐被采用。
第二节 上牵引部分……
hydraulic upender - 液压翻斗机 (0) 投诉
P:2012-02-08 13:42:40
保证线芯连续接头
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:18:48
连续生产设备一点也没错啊··浪费可大了·
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2012-04-04 10:16:51
3楼说的是什么意思呀?
automatic insulation tape rolling machine - 绝缘带自动辊压机(电缆接头用) (0) 投诉
P:2012-05-03 08:34:40
谢谢
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:32:52
谢谢楼主 下来看看
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:36:42
呵呵 看了 谢谢楼主
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2012-11-03 23:32:12
还不错的资料,适合新人学习
colour coder - 彩色电视信号编码器,色码器 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:23:16
batch type pickling - 分批酸洗 (0) 投诉
P:2013-03-19 20:57:26
那个工艺学的,坑人呢。没有技术含量
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2013-06-20 10:17:05
值不值得下啊
cellular plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2014-05-09 16:51:19
好东西
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
