[挤塑工序] 生产黄绿双色线,绿色的颜色是在黄色的表面
P:2012-02-08 10:02:07
问一下大家在生产黄绿双色线,绿色的颜色是在黄色的表面,还是绿色也挤到导体处。
high-count optical cable - 大芯数光缆 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:04:57
在黄色的表面
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2012-02-08 10:08:52
表面
pre-impregnated insulation - 预浸渍绝缘,预浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:17:39
都可以,只要比例达到30%;70%
die punching device - 打孔机 (0) 投诉
P:2012-02-08 11:04:42
内部没有要求,关键是表明的比例达到就OK,客户也都是为了加工区分颜色的要求而已。
ship wiring cable - 船用布线电缆 (0) 投诉
P:2012-02-08 11:12:16
对每一段长15mm的黄/绿双色线绝缘线芯上,其中一种颜色应至少覆盖绝缘线芯表面的30%,且不大于70%,而且另一种颜色则覆盖绝缘线芯的其余部分
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2012-02-08 13:43:20
每个厂都不一样~!也可以根据客户呀~!
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2012-02-20 17:26:51
根据客户需求来,有黄滚绿(覆盖面大)和黄注绿两种,但是都没到导体
complete die reconditioning workshop - 全套模具修理厂 (0) 投诉
P:2012-02-27 21:04:02
这需要考虑线径的大小!如果能够将间色挤到导体处最好!
线径<=2.0mm时间色面积占绝缘总面积的15~30%
线径>=2.0mm时间色面积占绝缘总面积的30~45%
bow cabling machine - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2012-02-28 13:01:30
按照标准要求以黄色为主,绿色挤色条,绿色占的比例要符合要求。
unbalanced chute - 不对称回路,不平衡电路 (0) 投诉
P:2012-02-28 14:01:40
绿色应该是附着在黄色表面上
rust - 生锈,锈色,锈 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:35:42
一般来说都是挤在表面的,只要比例达到30%、70%。
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2012-09-23 21:42:10
ABC - American Broadcasting Company美国广播公司 (0) 投诉
