首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 铜丝编织屏蔽内外是不是都应该包一层聚酯带,为什么?
P:2012-02-08 08:32:23
如题,普通的对绞线,对绞之后用铜丝编织平布,之后是PVC护套
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2012-02-08 08:39:11
沒有說必須要包呀,可以根據 你的實際情況來選擇!
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2012-02-08 09:44:11
对绞是要绕聚酯带的,对屏后其实是需要绕聚酯带的,BS标准中有绝缘电阻的要求,但是现在很多国内的对屏外都是不绕聚酯带的。
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:01:46
不是.
每一种东西都是它存在的道理, 如果当你觉得没有道理的时候就是不必要的.
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:25:21
保护绝缘和护套
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:52:22
对绞之后什么都不包直接铜丝屏蔽,工艺上好做吗?
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:53:45
我看有个日本南洋藤仓做的对绞线,内外都没包聚酯带,日本人都是很小心的,他们不怕铜丝刺穿绝缘和护套么
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2012-02-21 13:48:13
控制电缆要求在编织屏蔽前绕包二层非吸湿性绕包带,屏蔽外没有要求;计算机电缆编织屏蔽内外都要求绕包二层聚酯带,可查看《计算机及仪表电缆》TICW06-2009国家检测中心规范
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-02-21 16:36:39
谢谢分享标准。
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:29:08
谢谢分享标准
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
