首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] PU烤线压痕问题
P:2012-02-07 19:13:29
有那位高人能告诉我如何解决:PU烤线两端最后一圈上的表面(留值与夹头接触部分)轻微压痕.
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
P:2012-02-07 20:51:53
很简单的!
easy strippable compound - 易剥离混合物(电缆绝缘和护套用) (0) 投诉
P:2012-02-08 11:59:50
明白的提示一下?谢谢!
scanner - 扫描器;检测器 (0) 投诉
P:2012-02-08 13:41:05
晨曦1394:
很简单的!
說這話又沒看到你說出個解決方法。
S.W.G. - Standard Wire Gage标准线规(英国) (0) 投诉
P:2012-02-08 13:52:27
最近论坛很火呀~!看来都挺忙的呀1
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2012-02-08 14:20:25
land of the screw - 螺杆的阳纹,凸起的螺线 (0) 投诉
P:2012-02-09 16:23:15
LZ  应该是材料的问题-! 需要了解请联系13929267115
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2012-02-14 17:29:04
看来没有高人哪!
我想问题出在烤线冶具上,目前我司用的尼龍夹头较硬.是否有人能告知我更好的冶具.或烤线方法.
termination box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2012-04-14 15:47:18
LZ 我分析还有一部门原因是你的半成品结果过于疏松-! 你做紧密一点烤线就不会有压痕..
各位 如有面临材料加工中线材附着力偏大请参考以下方法:
 一.如何增加线材附着力:
1.增加押出机颈部,机头,眼模温度-!
2.调节水槽距离,离机头越远越好-!(如果是水槽过80度以上热水者应将水槽推进机头)
3.选用与线材OD适当或偏小的模具-!
4.调整内外模距离.越远越好-!
5.如客户成本允许.可缩小半成品绞距,让结构变得紧密-!
hand hole - 手孔,地下电缆接线盒 (0) 投诉
P:2012-04-27 09:06:34
应该是材料的问题
PC - private circuit专用电路 (0) 投诉
P:2014-09-24 15:16:07
T-W - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2014-09-26 08:37:51
夹具与线径适当匹配
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
