[问题求助] 电力电缆绞入率问题
P:2012-02-07 11:33:08
电力电缆线芯在成缆是绞入率或缴入系数一般是多少?
1m的成品电力电缆绝缘线芯校直后一般会有多长?
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2012-02-07 13:51:41
這跟你的絞距有關係,絞距大絞入率小
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2012-02-07 14:43:00
我需要的是一个数值范围
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2012-02-07 14:57:05
绞缆的长度与绞后分开长度比较就可以啦
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2012-02-07 15:14:58
跟节距有关系,一般0.5-0.8%左右。
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2012-02-07 19:49:42
跟节距比有关,如果是在40倍左右可以按0.9%算吧
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2018-12-04 13:26:41
有没有哪位大神有计算公式呢
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2018-12-04 13:29:15
可以给我一份看看吗
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
