首页 > 技术资料共享
[技术资料] 零误差电缆故障检测仪的应用
P:2012-02-07 09:07:19
<DIV class=title>
零误差电缆故障检测仪的应用
</DIV><DIV class=info>转帖:</DIV><DIV class=content>  煤矿井下电缆的常见故障是短路、接地和断线,但是断线或者接地的故障点一般比较难以确定,对于高阻、泄漏、闪烙、击穿点连接不实等故障也比较难以确定故障点。位于济宁市微山县的山东省七五生建煤矿经过调研,认为CJ-A型电缆检测定位仪能够有效、快速、准确地确定故障点,决定在本矿的井下进行实际应用,结果收到了良好的效果。
电缆故障定位仪是一套综合性的电缆故障探测仪器,能够对电缆的高阻闪络故障、高低阻性的接地,短路和电缆的断线、接触不良等故障进行测试。电缆故障定位仪配备声测法定点仪,可以准确地测定故障点精确位置,特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。他们采用的主要仪器有CJ-A型电缆检测定位仪、直流高压源、电缆击穿定位点仪、数字式电容表和断线定点指示笔。测定方法如下:⑴断线故障检测。①首先利用万用表判断电缆的故障性质以及确定断点数,然后利用电容表测量同一根线芯两端的电容值,并且计算出其中一端占整根电缆电容值的百分比,再乘以整根电缆的长度,即是检测点检测的位置。其中,L1=L×C1/(C1+C2),L2=L×C2/(C1+C2),L为电缆的总长度。当断电点为多个的时候,应当先测量总的电容值,而后分别测量断电点两端的电容值(相加之后与总的电容值进行比较,如果相等或者大约相等即可以证明是同一处),如果不相等则证明是多处断点,测量出一处之后再按照同样的方法测量另外一处。②将电缆绕至相应的长度之后,利用电缆检测定位仪给故障电缆的线芯通以660V的交流电源,其余的线芯接地(接地线为电源零线),利用断线定点指示笔查找具体的断电点位置。断电点精确定位的时候,将断线定点指示笔在断电点前向断电点方向移动,并且注意与电缆保持应有的10~20mm距离,此时断线定点指示笔会发出声光报警。一旦过了断电点,报警立即停止,从而可以精确地定位断电点的位置。⑵击穿故障检测。①首先利用兆欧表测量电缆的各相绝缘情况,区别出高阻、低阻、泄漏等故障性质。②利用直流高压源进行初步定位(闪烁型故障可以采取直流与闪烁交替使用),再利用电缆检测定位仪精确地定位。⑶应用体会。①CJ-A型电缆检测定位仪能够准确地定位高阻、泄漏、闪烁、击穿点连接不实等故障点,防止电缆由于长时间带病运行致使故障持续恶化的情况。②此电缆检测定位仪的故障定位误差趋近于0,故障可测率趋近于100%,不受电缆故障类型、长度的限制,有助于维修人员及时地断开故障线路进行维修,避免了故障范围的扩大,有效地提高了电缆故障的处理效率。 </DIV>
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2012-02-07 18:43:02
绝对是虚假广告
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:33:38
学习了!
deburring punch - 压毛边冲子 (0) 投诉
