首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教两款电线可能的型号
P:2012-02-06 17:07:53
请问这是什么型号电线?
600V CU/PVC/PVC FLEXIBLE CABLE  (CLASS 5)    4CX5.5mm2    3CX3.5mm2   其中的class 5的具体含义是什么?谢谢。
coaxial line - 同轴线路 (0) 投诉
P:2012-02-06 22:17:26
表示第5类导体啊,软导体
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2012-02-06 22:18:15
类似RVV线吧
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2012-02-07 11:39:42
可以參考IEC 60502-1線材去設計
fully automatic rewinding line - 全自动复绕生产线 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:05:12
第五类导体
operating system data block - 操作系统数据块 (0) 投诉
P:2012-02-08 12:49:00
应该是类似RVV系列 4*5.5mm2 ,3*3.5mm2
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2012-02-10 22:05:40
不知道啊!
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
