[USB] 耐弯折达1千万回 USB2.0 cable设计
P:2012-02-06 15:05:47
各位,有谁家做过USB2.0,耐弯折性可达1千万回。用于医疗领域。
大家一起探讨一下,关于材料选择及合理结构设计。
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2012-02-06 15:23:38
這個條件有些模糊,具體一點會更好些!
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-02-06 15:29:55
具体的测试条件暂时还未定,会根据医疗探头的使用大概拟定相关条件。
希望能以最好的材料及设计展开讨论,成本暂不考虑。
谢谢!
date of supplying - 供货日期 (0) 投诉
P:2012-02-06 15:41:54
有没以前做过高柔性,耐弯曲高的。能分享一下吗?
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2012-02-06 17:03:29
1、导体:建议从0.03-0.05细无氧铜丝(延伸率须达到18%-25%)作为绞合铜丝。(出于焊接的目的,不建议使用铜箔丝)
2、绝缘建议使用比45P左右的绝缘。
内部使用表多的棉线填充空隙,其绞合较紧。
asphalted jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2012-02-06 17:04:50
护套建议使用弹性和韧性较好的TPE无卤阻燃材料。
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2012-02-06 17:09:34
以上仅仅是思路。实际上以下要客户确定的:
1、吊重
2、弯曲角度
3、R角
4、弯折速度
以上几点如果没有确定好的话,这个电线无法确定使用的材料和制作的方法。还有,就是需要边做样品,边实验,这样的话,会有比较直观的数据。我曾经经历过类似的设计。如果有任何需要,可以加我QQ,线下讨论,共同进步。
FEP insulated wire with glass or asbestos braid - 氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线,F46绝级玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2012-02-06 17:31:26
谢谢5楼的兄弟。还要考虑USB的传输特性,绝缘材料用哪种更好? QQ我们不能用。<div>Skype名:huxia_168 可加我</div>
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2012-02-06 17:31:28
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2012-02-06 19:04:58
在太空梭的时候,使用FOAM-PE,我以前做RGB 电线的时候,做摇摆试验,其余的导体都断了的情况下,3同轴的导体没有断。其原因我分析了一下,无外乎两点,绝缘比较厚和软的时候,里面的导体比较难断。鉴于电气特性和导体的防化性能,不建议使用纯FOAM-PE.我的想法是,如果有条件,建议使用SKIN-FOAM-SKIN做一对信号线。2C电源线,我建议使用索肯的TPE-1000\2000\3000的材料,既有韧性,又有弹性,又阻燃,还比SR-PVC软很多,是不可多得的选择。
(申明:我不是索肯的,也不是为索肯做广告的,呵呵)
continuous casting and rolling machine - 连铸连轧机,连续铸轧机 (0) 投诉
P:2012-02-16 15:25:41
1千万回好强啊
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-03-05 11:18:14
可以考虑下我们公司的TPE或者mPPE-PE。15058287668 李
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:51:14
如想用TPU料来做护套的可以考虑一下我们有一款78A不阻燃料。摇摆情能还可以
CIV - corona inception voltage电晕起始电压 (0) 投诉
P:2012-06-13 18:45:29
想要通過1千萬次,需做很多次試驗
除以上各樓層訊息,建議被覆做二次成型
可以增強抗搖擺及拉拔
當然給的條件必須明確
大膽假設,小心求證
chemical surface treatment - 连续式化学表面处理 (0) 投诉
