[数据电缆] 能做好CAT6A,CAT7的厂家请进
P:2012-02-06 10:02:25
最近经常有客户发来CAT6A,CAT7的询盘,苦于我们工厂不能做高端产品,特在此发帖问下能做好CAT6A,CAT7的工厂
CAT6 F/UTP(250MHZ) ,CAT6A U/FTP ,S/FTP(500MHZ) ,CAT7 S/FTP(600MHZ)
测试要求过100米网络分析仪测试(爱莎,DCM或者MEA,),90%的通过率,不接受FULKE测试。
如果有DELTA,3P或者ETL证书的厂家那是最好了
有能做的好的厂家尽快和我联系,小弟在此谢过了。非诚勿扰,谢谢!
QQ:893696232
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2012-02-06 11:03:38
我们做过~!只是几次的事。呵呵
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2012-02-06 16:30:30
我们公司是国内为数不多可以做好CAT6A,CAT7 的厂家, www.--XINMUCABLE.COM
山东烟台新牟电缆,全套的进口生产线(瑞士进口串联线,对绞&成缆(日本和美国),护套(瑞士)和成圈(美国)和AESA&DCM分析仪
CAT6A(500MHZ),CAT7(600MHZ) 95%以上的通过率过100米AESA爱莎分析仪器测试
附件是我们CAT6A S/FTP的测试报告,数据是相当的稳定,阻抗是100+-15欧姆(1--500MHZ)
有CAT6A,CAT7需要的,加我QQ详聊 QQ:2353559244   SKYPE: tim_simorecable
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2012-04-25 21:30:31
有CAT6A,CAT7需要的,加我QQ详聊 QQ:2353559244   SKYPE: tim_simorecable  邮箱:tim.simorecable@gmail.com  手机:1515 2830 545
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2012-10-18 22:17:55
我是昆山富士康NWInG CTS 研发工程 我们集团内交客户今年开发的服务器要用到CAT6A(ftp和utp都要)的线长度100m ,跑10G的速度,不过我们集团的线缆部门做的线材不行,网络分析仪都测不过,fluke的channel也不行,然后送到台湾    实际服务器测试 link down,灯都不亮,愁啊,然后我们采购找的供应商都不行,
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2012-10-19 16:04:59
兄弟,加下我QQ啊 893696232
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2014-05-31 15:42:19
我们公司是可以  我们公司是专业生产6A  7类  7A线的  已经通过欧洲的Delta认证   联系电话:15088339272  QQ:1377408087
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2014-10-17 13:04:34
浙江跨越电缆可以,QQ:496359439
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2014-10-18 12:19:48
项目名称:汽车吊模拟教学仪(型号:hcgc-01qdf-h)
服务说明
服务包含:包装,运输,上门安装调试,对客户相关人员进行产品培训,后续相关服务等。
汽车吊模拟机主要技术参数
江苏宏昌hcgc-01qdf-h型汽车吊模拟机是针对培训汽车吊驾驶员而自主发明、设计的一套模拟操作培训系统。
软件系统
hc2014汽车吊仿真系统 1.符合最新汽车吊驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟机jshc企业标准,配备最新的“汽车吊模拟仿真系统”版本,可升级可选型;
2.软件中均采用汽车吊真实比例进行3d模型设计制作。
3.高灵敏度操作手柄、脚踏、操纵箱、数据采集卡,各种功能调节组件等组成在视屏上输出与操作相对应的三维场景与各种语音提示的实时操作界面;
4.具备多种工况的综合演练;
5.课题中添加大量的实时错误提示,包括文字提示、语音提示等内容。帮助学员及时纠正违规操作和错误动作;
6.基础训练模式:满足设备基础规范操作的要求,可实现各种转向、行走、回转、吊臂变幅、吊钩升降、支腿收放(汽车吊)运动以及重物吊装作业的逼真模拟;
硬件系统
计算机(pc) 清华同方品牌电脑(全国三年联保)
cpu:g1620以上
硬盘:500g
内存:2g
显卡:gt610 1g
视景发生系统 27寸液晶显示系统
主控芯片 宏昌自主研发,具有知识产权的高集成主控芯片
薄膜按钮 宏昌自主研发,性能由于一般按钮开关,具有知识产权
座椅 工程机械专用型(>100kg承载重量)
控制系统 方向机总成 hc-2014型高精度操作方向机总成,实现各种转向,使上机人员在逼真的操作硬件上,掌握操作要领
操作手柄 hc-2014型高精度操作手柄(采用与液压先导阀手柄机械部分相同的制造原理,材质为高耐磨尼龙。采用和真机完全相同的下压式操作方式,整个手柄性能稳定、耐用性强;传感器采用先进的霍尔传感器,利用磁场的强弱区别来实现手柄操作的稳定模拟量,无任何接触式摩擦损耗,将手柄的使用寿命长。)
脚踏 hc-2014型控制踏板采用与真机完全相同的零部件进行组装生产,保证学员上机操作感觉与真机操作效果完全吻合、相似。
油门与液压安全锁杆 油门控制旋钮配合设备软件中的声音、速度模块可以进行各种油门速度的调解操作,可实现与真机同步相同的变化效果。当拉起液压汽车吊/履带吊的液压安全锁后,所有液压部件被锁死,避免了因误操作而造成的各种重大安全事故!这部分与真机具有相同的外观。
档位调节与功能控制 汽车吊/履带吊模拟仪有多种不同速度行走档位。
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2017-12-13 16:19:06
这个就完全看不懂额、了
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
