[问题求助] 挤橡胶绝缘表面粗糙,风力缆,进口料
P:2012-02-04 22:56:43
橡胶料
这种料的编号是:EI4728A30 不知道有没有人在用?
抗拉强度高,延伸率可达400%
但是压出时绝缘表面毛糙,换小模具增大压力还是不行
温度是按卖家给的温度
但是调偏心时,停止压出后溢出的胶料表面比较光滑
什么原因呢?
怎么解决?
[dxc88 在 2012-2-4 23:07:21 编辑过]
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2012-02-04 23:47:21
压出的线如下图
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2012-02-06 14:58:16
个人经验看法:这个橡料要膨胀着开,也就是外模小于线径。至于小多少要试试。
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2012-02-07 09:30:31
建议在温度在往上调高一点
internetworking - 互联网络 (0) 投诉
P:2012-02-15 12:47:25
不知道这是不是属于挤出破裂,查了点资料望大虾帮忙参详参详<div>
</div><div>防止挤出破裂的主要措施:</div><div>1适当升高温度可防止挤出破裂</div><div>2适当降低挤出速度,可避免挤出破裂,并减少气泡</div><div>3用喇叭形口型,即减少入口角,可提高临界剪切速度又可消除死角,环流。</div><div>4在口型上加一个适当挡板,破坏涡流,可大幅度改善脱粒挤出性能,减少撕边现象。</div><div>5加入填充剂和增塑剂,可获得光滑挤出表面。</div>
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2012-02-25 15:25:29
有些材料外表是这个样子的
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
P:2012-08-09 17:39:41
温度高了,建议下调温度,好像是焦烧了
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2012-08-10 10:54:52
提高挤出温度,降低挤出速度看看怎么样。
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
