[中高压力缆] 大家看一看这个图片,认为此电缆能不能用,不能用的理由是什么?
P:2012-02-04 10:15:21
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
P:2012-02-04 10:42:29
能不能泡硅油里再照一张啊?
unit weight - 单位重量 (0) 投诉
P:2012-02-04 15:46:30
好的,主要是内屏与绝缘之间有波浪的问题?
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2012-02-06 15:10:50
看似35kv120-185之间的某规格,有波浪没什么大碍,但绝缘好像成梨状了。
[十年磨剑 在 2012-2-6 15:13:57 编辑过]
heavy duty shaftless pay-off - 重型无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2012-02-06 21:35:54
110kV 1*800
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2012-02-07 07:49:40
应该可以用。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2012-02-07 14:17:38
哎! 绝缘线芯上的绝缘挤成这样, 丢人啊!
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2012-02-08 16:57:52
不能用,附件安装就通不过
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2012-02-12 22:07:55
不能使用
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2012-02-13 22:04:00
不建议使用。内屏蔽如果有问题,一般会影响电缆寿命。
你这个导体是圆形的800平方,相对要求更严格一点。
inarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-02-15 15:22:30
最薄点是否达到,看表面应该没有问题。
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:30:44
最薄点通过实验不击穿就没问题了,波浪和梨形都是没问题的,不影响性能
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2012-02-18 19:32:07
这个估计不能使用
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2012-02-18 21:09:19
看图片是一方面,如果是成批的话建议到电缆所做一个检测。
HEC - 信元头误差检验header error check (0) 投诉
P:2012-02-21 16:00:29
不建议使用,做下测试吧
phase constant - 相位常数;相移常数 (0) 投诉
32
