首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于电缆导体试验标准的问题
P:2012-02-03 15:12:12
各位大侠,在3048《电线电缆电性能试验方法》标准第四部分,导体直流电阻试验第5.3:型式试验时电阻测量误差应不超过±0.5%,例行试验时电阻测量误差应不超过±2%,可是在3956《电缆的导体》标准中规定了导体电阻是有对最大值的规定,我对这两个标准吃不准,请各位指教,谢谢
coupling capacitor - 耦合电容器 (0) 投诉
P:2012-02-03 16:18:59
我觉得还得按照3956的数据来看吧
Splay mark - 水纹(塑料) (0) 投诉
P:2012-02-04 09:29:12
歧视各个标准时不冲突的 型式实验不超过±0.5%  例行实验 不超过±2%都是争对最大电阻,
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2012-02-22 15:00:16
工厂检验是按GB/T 3956标准来进行考核的。
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2012-05-25 14:44:21
是不是可以这样理解:
如果出厂检测合格,但在第三方检测后,超出2%内,依然判定合格。
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2012-05-25 14:58:02
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2012-05-25 16:34:15
一般不超出GB就可以出货
prespiralling lay length - 预扭节距长度 (0) 投诉
P:2012-05-25 17:47:20
测量误差是对试验环境和试验仪器的要求,试验数值要符合标准规定要求。
guiding unit - 导向装置 (0) 投诉
P:2012-05-26 10:31:11
期待答案
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
