[中高压力缆] 交联半成品偏心度控制
P:2012-02-02 15:41:16
<div class="Section0">
交联半成品偏心度控制的好坏,是衡量交联电缆质量优劣的重要指标之一,是企业生产设备先进与否,生产工艺合理与否以及职工技能高低的综合体现。
对交联半成品来讲,电缆的偏芯度含三个方面,即内屏蔽,绝缘,外屏蔽三层,任何一层出现较大偏差均是不允许的,尤其是绝缘层。我们公司规定电缆首次交检,偏芯率应不大于8%,而正常生产时应保持在5%以内。
那么,CDCC生产线在生产交联半成品时是如何达到以上要求的呢?
首先,模具应确保不变形,确保模具的圆整是保证电缆圆整度的基本要求。我们公司安排专职模具管理员来保管,检查,维护模具,对受损模具及时处理,防止流入生产车间。
其次,开机前的准备应保质保量。一要选用合适的引线,合适引线的重量应与所生产规格电缆基本相同,这样引线在硫化管内时的悬挂曲线基本与正常生产电缆时一致,有利于操作工开机时校偏芯,能极大提高一次交检合格率。二要尽量保证开机段导线不弯曲。由于开机段导线须碰焊两个阻水焊接点,焊接工若不注意,易使导线弯曲,这样会导致开机校偏芯的取样产生误差,最终使首次交检电缆偏芯率增大。
因此,操作工只要做到以上要求,生产正常后的首段取样应比较满意。取样后,一段送质监部门测试,一段由操作工自己切片,用专用放大镜观察,并在专用设备的配合下对电缆偏心进行微调,以进一步提高电缆圆整度,确保偏芯率在5%以内。由于交联电缆每次生产批量较长,因此质监部门每天都对电缆进行一次抽样测试,使交联电缆的热延伸和偏芯情况始终处于受控状态。
那么正常生产中,电缆偏心度的稳定又是靠什么来保证呢,收线靠生产设备的稳定。影响电缆偏心度稳定的主要原因是十字机头温度的变化。三层共挤十字机头结构紧凑,若温度波动大,成熔融状态的屏蔽料,绝缘料就不能像正常状况下挤包到导线上,引起偏芯度变化。我们公司的十字机头的温控由三台蒸汽小车完成,用蒸汽加热的好处是温控精确,误差仅在±1摄氏度之内。而芬兰诺基亚提供的蒸汽小车质量可靠,工作稳定,再加上公司相关部门保养维护得当,这些都有力的保证了生产。同时,机组操作人员也极其重视对十字机头的保护。经过探索,他们已经掌握了一大套行之有效的机头拆装方法,减少了对机头部件的损伤,确保其结构的紧密性。在生产中校偏芯时完全按操作规程进行,不要使用蛮劲做到松紧有序,其次导体不能弯曲。导体弯曲主要由绞线和排线引起,尤其对小规格电缆线芯而言。我们公司的绞线工艺已趋成熟,保证导体不弯曲。而采用贴纸周转盘和质量跟踪措施,极大地提高了操作工的责任心,保证了排线的整齐。另外再生产26KV-35KV电缆时,由于绝缘层厚度达10.5mm,在高温的硫化管内,熔融状态的绝缘料必然下垂,导致电缆结构剖面成梨形状。因此需要使用中心定位旋转装置来克服这一弊端,使用中心定位旋转装置应根据导线节距选用合适的装置参数,使电缆在硫化管内以一定速度旋转前进来保证电缆圆整。
总之,在生产中,我们应始终坚持精益求精的态度。
</div>
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2012-02-02 16:09:05
学习了,谢谢
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2012-02-02 16:25:43
可以用偏心仪控制产品质量啊!
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2012-02-03 09:20:46
一个好的侧偏仪可不便宜啊,得100多万。
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:59:29
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2013-08-29 14:00:48
IWCA - inside wiring cable室内布线电缆 (0) 投诉
