[架空电缆] JKVV的绝缘和护套厚度怎样确定?
P:2012-02-02 11:25:20
请教高手,加护套的架空绝缘电缆JKVV,其绝缘和护套厚度怎样确定呢?谢谢!
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2012-02-03 14:57:11
没见过你这种型号的     高手解析一下
shaft - 轴,旋钮,手柄;竖井 (0) 投诉
P:2012-02-03 16:24:31
架空的还用聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套吗?没见过
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2012-02-06 16:55:39
影响散热
thermal and mechanical test - 热和机械性能试验 (0) 投诉
P:2012-02-22 14:58:18
国标只有JKV这个型号,没有JKVV,只能做个企业标准了,按电力电缆做应该可行的,都是1KV的电压等级。
cross-linking equipment - 交联设备 (0) 投诉
P:2012-04-27 15:40:29
多芯架空绝缘电缆只有成缆要求,没有护套要求。
加护套就是电力电缆了,因为绝缘耐候料在护套里面显示不出耐候料的优越性,直接用非耐候料料行了。
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
