[问题求助] 有效控制氮气消耗
P:2012-02-02 10:40:08
CDCC生产线在生产高压交联电缆半成品时,硫化管内的气体是氮气,选择氮气是因为氮气是惰性气体且经济,没有毒,又能起到传输热量和增加压力的作用。因此,确保氮气的供应是生产所必须的,同时有效控制氮气的用量,达到节能降耗也是生产中应引起重视的。那么如何达到节能降耗这个目的呢?
一,杜绝非正常泄露。
首先防是防止气站阀门的泄露,由于氮气在气化过程中要吸收大量的热源,因此气站的部分阀门上通常结有厚实的冰,所以在开启或关闭此类阀门时,应先用水化去冰冻,使用蛮力会损坏其密封性而造成泄露。其次是生产线上的某些部位,如上密封和集水器处的O形环,如出现老化症状,应及时更换,否则在正常生产中O形环断裂,即可造成短期的大量泄露,严重时导致非计划停机。
二,使正常泄露达到最小量
下密封氮气的泄露是生产中的正常泄露,通常是氮气和冷却水的水汽混合物。如要在确保正常生产的前提下,使氮气的泄漏量达到最少。开机前必须做好以下两点:1,要选择合适的密封橡皮圈和铝块。由于机组是连续生产,通常要一个星期左右。选择橡皮圈应考虑到其与电缆的摩擦损耗,否则生产到最后下密封关不紧造成氮气的大量泄露。2,要选择合适孔径的集水器阻水橡皮,保证冷却管内充足水量。充分的冷却水既能减轻电缆和橡皮圈的摩擦,防止电缆过分抖动产生节纹,又能有效保证下密封正常关紧时,氮气的消耗减少到最低限度。
三,气站操作员加强巡视
气站干些冬早必须严格遵守气站操作规程,加强巡视,在增压尤其是刚补充完液氮气压欠稳时更应密切注意,避免升压过快,造成自动泄压阀开启。同时,气站操作员应经常和机组当班人员沟通氮气用量情况,以便操作工经常去观察生产线氮气的泄露状况,随时控制氮气非正常外泄。虽然有时泄漏量并不大,但聚沙可成塔,集腋能成裘,一丁一点的泄露常年累月其量也是惊人的。总之凡是能有效节能讲好的点点滴滴我们都应去认真对待严格执行。
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
