首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 变频器电缆电缆13600023420图
P:2012-02-02 10:08:22
变频器电缆电缆13600023420图
变频器阻燃屏蔽电缆(电线);
变频器电缆电缆(电线)。
变频器电缆型号: DJYPV、DJYVP、DJYPVP、DJVVP、JVVP、DJYPRV、DJYPVRP22
变频器电缆规格:0.3~2.5mm21对--24对
变频器电缆说明:
1.用 途;广东省广州市东方电线电缆厂,本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的变频器和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。欢迎浏览网站:http://www.--cable-china.cn
Inverter flame shielded cable (wire);
Converter cable cable (wire).
Inverter Cable Type: DJYPV, DJYVP, DJYPVP, DJVVP, JVVP, DJYPRV, DJYPVRP22
Inverter cable specifications: 0.3 ~ 2.5mm21 pairs - 24 pairs of
Inverter Cable Description:
1. Purposes; Guangzhou City, Oriental电线电缆厂, the product applies to rated
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
