[低压力缆] 关于五芯电线布线颜色区分问题
P:2006-08-16 14:17:38
五芯布线颜色区分问题,GB 5023上规定五芯优先使用:
黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色、黑或棕色。
问题是客户不接受五芯里出现2根黑色或2根棕色,一定要使用5种颜色来区分,而国标4.1.1中又有规定:
任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色。
。。。。。。似乎没什么色可以用了?大家有什么好办法不?
emulsion boiling kettle - 肥皂水熬煮罐 (0) 投诉
P:2006-08-16 18:41:17
但可以打号码!
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2006-08-16 18:43:29
客户说了不让用可以与客户商量用什么么!!!
hot-jelly filling equipment - 热胶填充设备 (0) 投诉
P:2006-08-17 10:29:21
客户永远是上帝!尽量和客户多沟通沟通啊!
NCSC - National Computer Security Center(美国)国家计算机安全中心 (0) 投诉
P:2006-08-17 10:34:26
与楼主有同感,客户提出的要求我认为是合理的,但与标准不符合。如果按客户提出要求5色做了,必然需有5023不允许用的颜色,此标准又是强制性的,技术监督部门在市场上查到肯定判不合格,很为难。此为照搬IEC标准与国情和施工矛盾之处。
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2006-08-17 13:59:22
这种事情你最好是和用户协商,要求用户就该批电缆出具产品的技术协议,既然标准上不允许,也只有这个办法。不过切记在你的出厂合格证上一定要注明该产品的执行标准为技术协议,不然的话,万一让技术监督部门查到,那就麻烦了。
double shield - 双屏蔽 (0) 投诉
P:2006-08-17 16:54:16
问题就是这样的,如果可以和用户协商好,那是没什么问题的,但这些线是常规线,也就是说,可能是先批量做好了库存或发放市场,而面对客户无法确定。其次如果是这样,那还必须要求业务员事先跟客户说明,但很难保证这种操作。
打号码是可以的,但国标的颜色识别是没问题的,是可以正确识别出来的,只是客户就是不接受。
speed changer - 变速器,转速调节装置 (0) 投诉
P:2006-08-17 17:14:35
电线:
5023上规定5芯以下是分色的,不能打号
vat - 槽,箱,缸,容器 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:45:58
我们5芯的用双色来区分!
telephone cable pressurization - 电话电缆的气压维护 (0) 投诉
P:2006-08-26 16:42:45
关于5芯电力电缆应该是绿\红\黄\浅蓝\黑
preformed wire rope - 预成型钢绞线,预成型钢丝绳 (0) 投诉
P:2006-08-28 12:49:30
zzyygg
在好好看一下标准,多芯电缆不能用红及不是组合色的黄、绿的,你要把这个电缆提供给认证检测就麻烦了。
ministry - 部,政府各部 (0) 投诉
P:2006-08-31 07:56:38
个人感觉还是客户是否接受的问题,其实按GB执行是完全可以区分的。但实际上也有个问题是,实际接线中,不能保证全部人都能区分浅蓝色、黑色、棕色、黑色、黑色,不能理解按顺时针来区分线号。
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2006-10-23 16:33:00
技术监督局抽检不会判不合格,因为标准中是表明是优先选用,而不是强制常用。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-10-23 17:43:09
distributed system network - 分布式系统网络 (0) 投诉
P:2006-10-23 21:01:33
我根据GB7947-1997第3.11第3.12规定的理解还应该是红、黄、绿、浅蓝、黑色
four-bobbin stranding cage - 四盘绞笼 (0) 投诉
P:2006-11-16 14:27:54
五芯电缆的分色问题得看它是符合那个标准的,如果符合GB5023-97的,应该是黄绿组合色,浅蓝,黑,棕,黑或棕。如果符合GB/T12706-2000的,应该是黄绿组合色,红,黄,蓝,绿。
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
109
