[中高压力缆] 用悬链式交联机开铜芯架空线悬垂浮动大的原因
P:2012-02-01 15:16:23
我公司在用悬链式交联机开铜芯架空线时,用的硬铜导体线芯 185 ,模芯也是185,两层共挤,绝缘和外屏。开机过程中,速度也是正常的,导体线芯有前70米很平稳,没有出现浮动现象,70米以后就出现浮动较大的现象,上界浮动超过50%,下界浮动超过-50%,降低速度可以减轻这种现象。外屏表面出现竹节现象,请问这是什么原因?什么原因造成导体线芯失去平衡而浮动?怎么样才能解决?谢谢!
mechanical break descaling machine - 机械去皮机,机械去氧化皮机 (0) 投诉
P:2012-02-01 18:46:03
这不叫浮动,是上下牵引速度调节振荡所至,重调上下牵引速度PIDT环节。或悬链同步控制的PIDT环节。
跟你们电气工程师讲,重调上下牵引电机驱动器,重点是“速度放大环”及“电流环”。及悬链同步控制的PIDT环节。
如果不明白叫你们电气工程师打电话问我。
WJN   电话:0717-6291099
[wjn918 在 2012-2-1 19:28:26 编辑过]
ship - 船 (0) 投诉
P:2012-02-02 10:08:16
但是为什么对于铝芯导体没有这种情况啊?
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2012-02-02 20:59:18
铝芯导体没有这种情况,更说明你的系统参数未调整好。
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2012-02-03 17:27:51
我们公司的电气工程师设备没有问题,说是因架空铜芯导体用的是硬铜,由于绞线螺纹碰撞模芯口造成的振荡。
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2012-02-17 09:31:05
学习了
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2012-04-16 09:31:51
在什么资料都想赚钱啊,
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2012-04-16 17:19:52
还是系统参数没有调好
maximum permissible short-circuit current - 最大允许短路电流 (0) 投诉
P:2012-09-08 19:57:30
学习了啊
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
