[中高压力缆] 用悬链式交联机开铜芯架空线悬垂浮动大的原因
P:2012-02-01 15:16:23
我公司在用悬链式交联机开铜芯架空线时,用的硬铜导体线芯 185 ,模芯也是185,两层共挤,绝缘和外屏。开机过程中,速度也是正常的,导体线芯有前70米很平稳,没有出现浮动现象,70米以后就出现浮动较大的现象,上界浮动超过50%,下界浮动超过-50%,降低速度可以减轻这种现象。外屏表面出现竹节现象,请问这是什么原因?什么原因造成导体线芯失去平衡而浮动?怎么样才能解决?谢谢!
copperbasis - 铜基 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:27:34
什么设备啊
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:34:05
上下牵引有没有同步
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2012-02-01 17:25:09
是芬兰MAILLEFER自动硫化生产线。上下牵引同步了啊!
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2012-02-01 17:37:35
这不叫浮动,是上下牵引速度调节振荡所至,重调上下牵引速度PIDT环节。
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2012-02-01 18:15:39
跟你们电气工程师讲,重调上下牵引电机驱动器,重点是“速度放大环”及“电流环”。及悬链同步控制的PIDT环节。
[wjn918 在 2012-2-1 19:29:16 编辑过]
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2012-02-01 18:32:59
如果不明白叫你们电气工程师打电话问我。
WJN   电话:0717-6291099
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2012-02-01 21:46:11
好的,谢 谢。
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2012-02-01 21:48:13
好的,谢谢!
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2012-02-02 07:59:55
但对于铝芯导体没有这种情况发生啊?
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2012-02-17 09:31:36
那个厂的
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
