[问题求助] 各种电缆材料的保质期是多少
P:2012-02-01 14:29:55
现在想把仓库剩余的一些不常用的的电缆材料归类,特请教各种材料的保质期
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2012-02-01 14:38:44
比如:90度PVC,ZR-PVC,自交联硅烷绝缘料,MDPE,等
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2012-02-01 14:40:28
這個需要具體材料具體對待,建議密封防潮,恒溫恒濕,3個月去檢驗一次!
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2012-02-01 14:45:55
谢谢楼上的回答,但是如果没有订单的话,3个月检验一次不是劳神伤财吗,我在搞一个呆滞材料处理的项目,正在矛盾如何划分
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2012-02-02 13:59:09
这个材料厂家的说明书上有介绍啊
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-02-02 15:01:20
呵呵,普通粒子材料可以在1年左右,如果是阻燃类、或者低烟无卤类材料建议根据环境及包装防潮性能,分别确定为3-6个月即可。
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
