[低压力缆] 压形模具的设计相关问题
P:2012-02-01 11:37:02
大家来谈谈在压形模具设计时,资料上说要考虑模具间的间隙,但这个在设计时如何处理,高手们谈谈吧
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2012-02-01 12:27:44
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:16:16
楼上给的也是理论的,但实际中应考虑到模具的寿命,两压模之留有0.3左右间隙
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2012-02-02 09:31:23
是那里的呀
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2012-02-03 10:22:20
上下模间隙0.5
submerged arc surfacing wire - 埋弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2012-02-03 10:33:37
楼上能谈谈具体如计算进去呢
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2012-02-03 14:21:20
低压力缆导体轧辊孔型参数的计算,需要先计算出导体半径R值等参数,计算中将上下轧辊间隙数值带进。
例如:扇形导体轧辊孔型参数计算如下
B=2R*SIN(α-ASIN((t+θ)/R))
N=R-((R^2-(B/2)^2)^0.5
B—下轧辊弧宽              N—下轧辊弓高                 R—导体大弧半径
α—1/2导体扇形夹角(通常减1度)             t—绝缘标称厚度            θ—上下轧辊的间隙,通常取0.5
[PLWH 在 2012-2-3 14:24:32 编辑过]
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2012-04-14 15:39:29
学习中
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2012-04-28 22:03:47
学习
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2012-05-16 09:21:11
导体外圆弧半径怎样算出来的?
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2012-08-16 16:18:11
谢谢PLWH的帮助
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2012-08-22 09:37:07
实际生产设计的时候间隙按照0.3就可以了。
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
