[中高压力缆] yjv42-8.7/15kv-3*120电缆,粗钢丝铠装的钢丝直径是多少?
P:2012-02-01 09:27:59
yjv42-8.7/15kv-3*120电缆,粗钢丝铠装的钢丝直径是多少,要用多少根,在12706标准上有吗?
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2012-02-01 09:35:44
用多大的鋼絲,你看一下標準上面會有寫, 用多少根可以算出來。鎧裝線纜的標準IEC60502-1 上面才有,12706沒有的。
bearer channel connection - 运载通路连接 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:14:35
你有60502中文版的标准吗,麻烦你发一份好吗,多了
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:22:12
502-1上也没有啊。
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-02-01 14:16:25
等待
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:20:03
钢丝标称直径
<DIV align=center>
铠装前外径
细钢丝直径
15及以下
15.1-25.0
25.1-35.0
35.1-60.0
大于60.0
0.8-1.6
1.6-2.0
2.0-2.5
2.5-3.15
3.15
</DIV>
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:21:03
IEC60502.2中的规定
铠装前外径
粗钢丝直径
>25
>35
>45
>60
>80
≤25
≤35
≤45
≤60
≤80
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2012-02-01 22:00:19
GB2951-2008中也有规定
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2012-02-07 14:31:30
上面都不对! 粗钢丝铠装用于吊重大或是其它特殊的环境中, 一般用4.0mm的镀锌丝!
不才做过5.16mm 铠装的15KV 3x185的电缆
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2012-02-08 11:57:26
9楼的说的对,
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2012-02-08 17:00:34
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2012-03-20 13:09:35
我说的不对吗
straightening machine - 矫直机,整直机 (0) 投诉
