首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导线制造工艺规范
P:2007-05-15 22:15:17
1           目的
规定导线车间产品制造的工艺参数及技术要求,使导线车间产品的制造有据可依。
2 适用范围
适用于导线车间产品的制造。
3 职责
3.1 技术部门依据相关的制造标准,结合公司实际,制定制造导线车间产品相应的工艺参数、技术要求及操作要求;
3.2 导线车间操作工负责按照工艺参数、技术要求进行自检及操作;
3.3 质管部门负责按产品制造的工艺参数、技术要求制定相应的检验规程及进行试验;
4 作业方法及工艺控制
4.1 拉丝工序
4.1.1拉丝工序使用的原辅材料;
使用的原辅材料有:Φ8.0±0.40光亮圆铜杆、电工圆铝杆、电工合金铝圆杆,高速铜拉丝油,高速铝拉丝油、40#机油、锂基脂黄油;
4.1.2 拉丝工序使用的设备
4.1.2.1 退火圆铜线使用HD-420/13型连拉连退铜大拉机拉制;
4.1.2.2 电工圆铝线使用LFD-450/10型铝拉丝机及HLD-450/13型铝大拉机拉制;
4.1.2.3 合金铝圆线使用LHD-700×5型一级五模拉线机及HLD-450/13型铝大拉机拉制;
4.1.3 拉丝工序工艺要求
4.1.3.1 拉制退火铜单丝的工艺控制见《额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品制造工艺规范》的第一部分《拉丝工艺》
4.1.3.2 拉制铝及铝合金圆线的工艺控制
4.1.3.2.1 尺寸偏差符合表1的规定;
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-16 11:50:38
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:16:22
表1
圆铝线直径
标准要求
公司控制要求
≤Φ3.0mm
d±0.03
d+0.01-0.02
>Φ3.0mm
d±0.01d
d+0.01-0.01d
4.1.3.2.2 TR型圆铜线,LY9型H9状态硬圆铝线,LHA型或LHB型铝合金线,耐热型铝合金线的机械性能,电性能分别符合表2、表3、表4、表5的要求;
表2 TR型圆铜线性能
单丝直径
伸长率%
电阻率(20℃时)Ω·mm2/m  不大于
标准要求
公司工艺控制
>Φ3.00
≥25
28-32
0.017241
≥3.00
≥30
32-37
0.017241
表3 LY9状态硬圆铝线性能
单丝直径dmm
抗拉强度≥MPa
卷线
20℃电阻率≤Ω mm2/m
d≤1.25
200
试样在等于自身直径的圆棒上紧密卷绕8圈退6圈后,重新紧密卷绕8圈用正常目力检查铝线应不裂断起皮,但允许铝线表面有轻微裂纹
0.028264
1.25<d≤1.50
195
1.50<d≤1.75
190
1.75<d≤2.00
185
2.00<d≤2.25
180
2.25<d≤2.50
175
2.50<d≤3.00
170
3.00<d≤3.50
165
3.50<d≤5.00
160
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:18:38
表4 LHA型LHB型铝合金圆线性能
单丝直径d(mm)
LHA1型
LHA2型
卷线
20℃时电阻率≤Ω·mm2/m
断裂抗拉强度≥MPa
250mm标距断裂伸长率≥
断裂抗拉强度≥MPa
250mm标距断裂伸长率≥
以不超过60r/min的速度,在直径与合金单丝直径相同的芯轴上卷绕8圈,合金线应不断裂
LHA1
LHA2
d≤3.5
325
3.0
295
3.5
0.03284
0.03253
d>3.5
315
3.0
295
3.5
表5 耐热铝合金圆线性能
种类
单丝直径
抗拉强度≥MPa
伸长率≥%
20℃电阻率≤nΩ.m
导电率%IACS
强度残存率≮%
耐热铝合金60%IACS
2.60
169
1.5
28.735
60
90
2.60
2.90
166
1.6
2.90
3.50
162
1.7
3.50
3.80
1.8
3.80
4.00
159
1.9
4.00
4.50
2.0
高强度耐热铝合金
2.60
248
1.5
31.347
55.0
90
2.60
2.90
245
1.6
2.90
3.50
241
1.7
3.50
3.80
1.8
3.80
4.00
238
1.9
4.00
4.50
225
2.0
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2007-05-15 22:19:52
4.1.3.3 拉丝液的配比
4.1.3.3.1 铜拉丝冷却润滑液含脂量10-15%,参和的水用软水纯净水或自来水;
4.1.3.3.2 铜拉丝退火冷却液
a、含脂量0.5-1%
b、抗氧化剂浓度0.30-0.35%
4.1.3.3.3 铝拉丝及铝合金拉丝使用高速铝拉丝油,不允许参水;
4.1.3.3.4 使用LFD-450/10铝拉丝机及使用HLD-700×5一级五模拉丝机的拉丝油配方:
黄油(锂基脂) 60%(冬天) 40%(夏天);机油(40#) 40%(冬天) 60%(夏天);
4.1.3.4 铜大拉及铝大拉使用油的技术要求,见表6、表7
表6 铜拉丝油的技术要求
项目
质量指标
油基外观
橙红色至橙褐色均匀流体
5%乳化液PH值
7-9
5%乳化液稳定性
(15℃-35℃)24h/ml
分油量
无
折皂量
≤0.5
表7 高速铝拉丝油技术要求
项目
质量指标
循环用
模盒用
油基外观 (15℃-35℃)
棕褐色均匀流件
水份%不大于
运动粘度
50℃ mm2/s
40-70
100℃ mm2/s
15-30
凝点℃
-5
4.1.7.5 拉丝工序配模;
拉丝工序各机台的配模见XLSL/WI7.5-26-27《工序工艺配模》
4.1.4 拉丝工序工艺注意事项;
4.1.4.1 拉制的单丝表面应清洁、光亮,不得有斑疤、裂纹、毛刺、夹杂等缺陷,允许单丝表面有局部轻微擦伤,但不允许超过允许公差的两倍;
4.1.4.2 成盘单丝排线应整齐、平坦,不得有塔型、鼓型、凹型等排线缺陷;
4.1.4.3 每盘单丝应一根头,严禁扭接及接头;
oz-ounce - 盎司(等于28.35g) (0) 投诉
P:2007-05-15 22:22:56
5 相关文件
1 GB/T 3956-1997 电缆的导体
2 GB/T 17048-1997 架空绞线用硬铝线
3 JB/T 8134-1997 架空绞线用铝-镁-硅系合金圆线
4 GB/T 1179-1999 圆线同心绞架空导线
5 GB/T 3428-1997 钢芯铝绞线用镀锌钢丝
6 XLSL/WI 7.5-05 钢芯铝绞线用装货盘制作要求
7 XLSL/WI 7.5-13 铜线芯绞制工艺
8 XLSL/WI 7.5-14 铝线芯绞制工艺
9 XLSL/WI 7.5-21-25 钢芯铝绞线工艺规范
10 XLSL/C-TN-501 额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品制造工艺规范第一部分《拉丝工艺》,第二部分《绞制工艺》
11 XLSL/WI 7.5-10 镀锌钢丝(绞线)采购规范
12 Q/MXLSL 2.1-2005 (60% IACS)耐热铝合金圆线
13 Q/MXLSL 2.2-2005 (55% IACS)高强度耐热铝合金圆线
14 Q/MXLSL 2.3-2005 铝-镁-硅高强度铝合金圆线
CTU - crosstalk unit串音单位 (0) 投诉
P:2007-07-30 15:08:40
请教《导线制造工艺规范》和  5 相关文件中的下述制造工艺 相互之间是什么关系?
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2008-12-04 19:38:23
希望楼主再上传这些好东西.
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2009-03-23 08:39:50
请问电阻率(1)nΩ.m 与 (2)Ω·mm2/m 的换算关系?
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:44:47
楼主是个高人,要好好学习。
ultra-audio wave - 超声波 (0) 投诉
P:2009-03-30 08:54:20
谢谢楼主分享。
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2009-04-01 22:22:31
louzhuhenhao !
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2009-04-08 07:57:53
谢谢分享啊!正在看这些资料
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-04-10 16:45:23
谢谢楼主的好资料,收下了,好好研究了`!
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2009-04-14 22:20:42
谢谢
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2010-05-24 12:20:20
谢谢分享啊要好好学习。
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
19
